w moim autku też od kilku dni słychać takie tarcie. Mam pytanie czy wystarczy wymienić łożyska czy trzeba wymieniać cały komplet mocowania macpersnów? Czy można trochę z takimi piskami pojeździć czy lepiej szybko to naprawić?
wiadom, co do tego czy można jeździć to powiem że w lato dłużej niż w zimie. chodzi o to że podczas kręcenia kierownicą kolumna powinna się skręcać razem ze sprężyną a jak jest popsute łożysko to sprężyna się nie obraca co może spowodować jej naprężenie i pęknięcie(a wtedy dodatkowe koszta). w zimę ze względu na temperaturę sprężyna jest bardziej twarda i większe prawdopodobieństwo że pęknie.
Wystarczy zmienić same łożyska. W serwisie wymieniają łożyska wraz z poduszkami (1200 zł) - mówią że takie mają części zapasowe :P
Mam pytanie od pewnego czasu tzn od kiedy zrobiło się ciepło, a dokładnie jak postoi w nasłonecznionym miejscu maja megi I hb, to podczas jazdy z kierownicy słychać dziwne zgrzypienie jak by guma o gume. Czy jest to ten sam przypadek co u kolegów wyżej ?? jeśli tak czy zwykły mechanik a nie ASO da radę wymienić ??
Moj przypadek ma sie w sumie nijak do slonca, ale nigdy nie wiadomo. U mnie czasem jak dywanik przesunie sie nieco do gory to ociera o te rurke od kierownicy i wlasnie tak specyficznie slychac jakby guma o gume sie tarla.. Wystarczy przeciagnac dywanik nieco ku dolowi i problem nagle znika :P.
Dywanik na pewno nie, gdyż nie mam dywaników, nie lubię ich i nie używam. moje zgrzypienie ( guma o gume) słychać ja skręcam albo jadę po nierównościach, a z racji że mieszkam raczej na uboczy w małej miejscowość to zgrzypienie słychać cały czas. :/
Wymmieniłem łożyska macpersonów. Jeden dzień było wszystko ok przynajmniej tak mi sie wydawało, lecz po dłuższej jeździe nadal słychać owe piszczenie (tarcie). Pisk ten występuje gdy skręcam kierownicę do końca w prawą lub lewą stronę. NIe mam żadnych luzów w układzie kierowniczym ani w zawieszeniu. Wymieniałem też drążki oraz końcówki kierownicze, póżniej ww łożyska. Drążki stabilizatora były wymieniane 20 tys km. temu.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną tego tarcia. Na razie daję sobie spokuj z szukaniem. Zobaczymy jak będzie dalej. Chyba nic nie powinno się urwać.
Pozdrawiam Wszystkich...
