Cześć.
Chciałbym zdjąć i wyczyścić osłonę (szybkę) na zegary. Dostało mi się tam trochę kurzu i przy dziennym świetle słabo widać komunikaty z komputera pokładowego. Wie ktoś może jak można to bezpiecznie ściągnąć? To mój pierwszy post na forum, nie znalazłem tego tematu nigdzie wcześniej.
Po bokach panelu z zegarami masz takie pionowe, wąskie szczeliny. Wystarczy z dwóch spinaczy biurowych zrobić niewielkie haczyki, wsunąć w szczelinki i delikatnie pociągnąć do siebie. Jak będziesz mógł podłożyć palce to uwolnij cały panel z wnęki z daszkiem i ostrożnie odłącz wtyczkę wiązki. Teraz możesz bezpiecznie wyjąć cały panel zegarów i próbować czyścić. Jeśli masz te szybki zabrudzone od wewnątrz to niedobrze bo by je wyczyścić trzeba rozbierać panel. Tu już nie pomogę bo nie próbowałem tego robić.
