kable do radia megane II
Witam serdeczni wszystkich. Niedawno zakupiłem megane II z 2006 roku, auto sprowadzone z niemiec niby posiada radio lecz nie działa. Do radia są podpięte dwie kostki jedna to zasilanie druga głośniki. Czy powinny być jeszcze jakiś kostki jeśli tak to jakie i gdzie można je dostać najszybciej. Wyświetlacz i sterowanie przy kierownicy nie działają czy to wina brakującego kabla? Z góry dziękuje za odpowiedź. Dołączam zdjęcia kabli i radia
Przede wszystkim to da się je włączyć i gra ale brak sterowania z pod kierownicy i brak info na wyświetlaczu czy też kompletnie nic nie działa?
Aby to radio działało prawidłowo ze sterowaniem pod kierownicą i wyświetlaczem musisz wpiąć jeszcze żółtą wtyczkę w radio. Poszukaj może ona tam jest. Możliwe że ktoś zamienił ci radio, z jakiegoś powodu wyjął oryginalnie zamontowane i przy sprzedaży założył radio Tuner List ale od innej meganki czy też scenica.
Witam. Radio tylko się włącza, ale nic nie działa. Żadnej żółtej wtyczki tam nie mam. Być może jest tak jak piszecie, że to radio co mam nie jest od tego modelu.
Rozszyfruj vin i w info będzie wiadomo jakie miałeś radio. U mnie w opisie miałem: (RADIO NR 03) czyli Tuner List. W obecnej chwili mam Update List z mp3 i do tego zmieniony licznik z SCII PHII. Dodatkowo poszukaj może masz gdzieś zmieniarkę cd lub pozostałość po tym czyli okablowanie, nie wiem gdzie w megane było takie coś montowane, może masz nawigację?
Radio pewnie da się odkodować ale trzeba wpisać kod i będzie grało. Najwyżej będzie bez sterowania pod kierownicą i wyświetlacza ale będzie grało, trzeba zdobyć kod, wpisać go na farta i zatwierdzić.
Edytowane przez karllo
W rozkodowaniu vin mam podane, że jest radio i także że system nawigacji. Sprawdzałem jeszcze raz i nie mam żadnych kabli luzem ani nawet jakiś uciętych.
Chodziło mi że okablowanie może być np w schowku, pod fotelem kierowcy/pasażera, pod tylnymi fotelami lub bagażniku. Nie wiem gdzie montowana jest zmieniarka czy też system navi etc co było u ciebie zamontowane. Zastanawia mnie jeszcze ta dodatkowa trzecia wtyczka przy kablach od radia, która świadczy o tym, że jednak coś było więcej niż podstawowe radio. A masz jakiś wyświetlacz do navi w desce, jeśli z vin jest info o tym to gdzieś powinien być i on.
Wrzuć tutaj info co ci z vin wyszło, może ktoś ci podpowie co dokładnie było zamontowane u ciebie i co w razie kupić aby wrócić do stanu fabrycznego.
Temat bardziej nadaje się do działu audio i najlepiej jak by któryś z unserów mający MII się wypowiedział w temacie.
Nie posiada wyświetlacza do nawigacji, jest tylko ten z godziną a z tego co mi wiadomo zmieniarka była montowana pod radiem ja w tym miejscu mam kieszonkę. W schowku nie posiadam kabli czy tez pod tylną kanapą. Wielkie dzięki za pomoc i czas wychodzi na(?) to, że czeka mnie zakup radia. Jeszcze raz dziękuje za pomoc i czas
Edytowane przez spd78
Nawigacja mogła być uproszczona, tylko ze strzałkami w którą stronę jechać. Najlepiej zrobisz, jak w ASO rozkodujesz jakie wyposażenie miało auto, jak opuszczało fabrykę.
