Grzechuuu Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Witam. Zbliża się mój przegląd techniczny a palą mi się napinacze pasów. Są oczywiście wystrzelone i mam już zakupione nowe ale nie wiem czy zdążę wymienić dlatego chciałbym zapytać jakie i gdzie podpiąć oporniki aby zgasła kontrolka napinaczy. Z góry dziękuję za odpowiedź. PS. Mam megane II 2004 rok 5 drzwiowe 1,5 dci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Musisz to do SKP wymienić? Powiedz diagnoście, że wtyczka pod fotelem nie łączy i że to standard w MII i SCII. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechuuu Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Równie dobrze przy niedziałającym ręcznym mógłbym powiedzieć że linka zerwana i że to standard w megane II Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Najpierw trzeba zresetować sterownik, z tego co pamiętam, to sama wymiana nic nie da bez tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SURViR Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 (edytowane) Wymiana da, bez problemu megi sobie z tym radzi, sam kiedyś tą metodę stosowałem, żeby sprawdzać gdzie mi nie łączy ale nie pamiętam z jakim rezystorem (pożyczyłem go od mechanika :D ), wydaje mi się, że między 2 a 4 ohm, możesz kupić w dowolnym sklepie elektrycznym ( pierwszy z google ze szczecina: http://celiko.net.pl/ ) Poproś o rezystor 2, 3,3(PRAWDOPODOBNIE TEN!), 4 OHm albo zmierz twoje nowe napinacze multimetrem na rezystancje i wtedy będziesz wiedział dokładnie. Pozdro. Edytowane 28 Listopada 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Jak sterownik po wystrzale to należy go wyczyścić , podstawienie rezystorów nic nie da Szukaj elektronika co wyczyści sterownik , jak nie masz to możesz wysłać do mnie to się zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechuuu Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Witam ponownie. Wymieniłem napinacze łącznie z wiązką kabli przy fotelu kierowcy. Kontrolka dalej świeci więc to pewnie poduszki. To co teraz począć? 2 grudnia mam przegląd ;p Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Napisałem post wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechuuu Opublikowano 26 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 A gdzie jest ten sterownik i jak wygląda? ;-) Po wymontowaniu mogę jeździć? Ile by kosztowało u Ciebie czyszczenie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 W środkowym tunelu za lewarkiem zmiany biegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
