witam
mam powazny problem teraz jak sa ulewy to w moim aucie w podwoziu w karoseri pod podloga jest bardzo duzo wody, w schowkach w podlodze to sa one wypelnione woda lewy jest tylko mokry ale prawy jest prawie caly w wodzie
buta od gazu mam mokrego na poczatku lecz lewy but jest suchy u pasarzera mi woda po ruszeniu autem zaczela wyciekac... oczywiscie auto stalo na parkingu a ciagle padalo
pomozcie prosze ogolnie pod deska rozdzielca jak wkladam palce pod deske to tam wszystko jest mokre :( jutro jade do polski 400 km tym autem i dopiero do mechanika jade lecz nie wiem jakiego
dodam ze musze tez osuszyc auto wyprac nie wiem jak :( to moj 1 samochod mam 22 lata prawko od pol roku
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi
5.9 - Enter
Kropki i przecinki nie gryzą.
Pawel
Edytowane przez Pawel
niestety dopiero jutro moge do mechanika jestem za granica wode w aucie mam juz 5 dni :( i zaczelo nie przyjemnie pachniec a jak to mozna samemu udroznic ??? oraz do jakiego mechanika sie udac aby mi to naprawil oraz do kogo aby to osuszyl i wypral ???
zrywaj wycieraczki i całe podszybie - zobaczysz tam pełno wody.
po zewnętrznych stronach tych wnęk namacasz otwory odwadniające, wybierz szlam, muł i liście i powinno być OK.
swojo szoso - nie słysząłem by w innych markach był ten problem. kolejna porażka renaulta <dobani>
poradzilem sobie wody tam bylo sporo wycieraczka prawa nie chciala zejsc ta wieksza lewa normalnie zeszla lecz wsyzstko ok odpywy byly zatkane poniewaz uszczelka jest w polowie odplywu i tam zaczelo sie osadzac az sie osadzilo za duzo i niestety sie zatkalo woda do auta mi sie lala
panie i panowie prosze o rady jak rozebralem troche srodek plastiki na konsoli to zauwzylem plamy rdzy czym to popryskac ???
oraz pytanie gdzie dac samochod aby mi dywany w aucie wyprali sciagalem poczne uszczekli od drzwi i plastiki na dole zobaczylem pod dywan pod gabke i tam jeszcze jest taki material chyba to ten co redukuje szumy jest caly namocony woda plywa jak to osuszyc chcial bym wyprac
jak narazie mam taki pomysl przyjezdzam do polski rozbieram auto wyciagam to wszystko i tutaj mam problem kraszer moge jedynie pozyczyc odkurzacz wodny nie mam skad pytanie mam a jak pojade na orlen i tym odkurzaczem z orlena wode odkurze z materialu xd ??? moge tak zrobic ?
Ja w megankach wywalam tą gumę na końcu odpływu, żeby woda i syf spływały sobie bez problemu.
Dostęp do tych gum jest po zdjęciu nadkola lewego i prawego, część od strony kabiny. Chyba szybsze to niż zrzucanie podszybia.
