Kontrolka wymiany oleju
Cześć
Wymieniłem olej w megance i dalej na komputerze wyświetla się informacja żeby zajechać do serwisu w celu wymiany oleju. Co jest nie tak? Wymieniałem nie w ASO tylko prywatnym warsztacie. Czy to prawda że podłączając do komputera oni kasują ten wpis?
musisz wybrać licznik kilometrów do następnego SERVICE przytrzymać przycisk od kasowania dłuższy czas aż zacznie mrugać i tak właśnie ustawiasz licznik od nowych np 30.000km
(w każdym razie coś w tym stylu)
Auto musi stać na równym i dopiero wtedy trzeba sprawdzać.
A najlepiej rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy, wyłączyć silnik, odczekać 10-15 min i sprawdzić. Najlepiej zrobić to gdzieś na trasie, zatrzymać się na kawę, a po je wypiciu sprawdzić poziom oleju.
Jeżeli sprawdziłeś i na bagnecie jest OK to wskazuje, że coś jest nie tak z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju. Być może jest do wymiany. Trzeba by to zobaczyć.
