noxon Opublikowano 2 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 (edytowane) Koniec z cytowaniem. tego chciałbym uniknąć bo za naprawę lub jakąś aktualizację urządzenia zapłacę więcej niż za wszystkie mapy z TT. A wiem, że czegoś nie dograło w czasie wgrywania bo navi chciało uaktualnić do nowszej wersji jak dobrze pamiętam z końcówką 4 a ja miałem 3 a ja mu tego zabroniłem i wtedy się zaczęło... Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie Następne posty, w których będziesz cytował cały poprzedni post będą usuwane. Pawel Edytowane 2 Grudnia 2015 przez Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 no tak ja to rozumiem tylko żeby TTH widział moją kartę a on jej nie widzi bo mu urządzenie nie pozwala bo się coś zawiesiło. Przed próbą wgrania mamy navi prosiło mnie o kartę a teraz to tylko klepsydra! nie cytuj wypowiedzi poprzednika bo rozciągasz cały wątek! na komórce czyta się fatalnie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxon Opublikowano 2 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 (edytowane) może inaczej, zobaczcie czy w tym momencie jak na zdjęciu można czy nie wyjąć kartę bo to wgrywanie trwało strasznie długo a ja ją wyjąłem właśnie w tym momencie jak na foto dodam tylko, że właśnie po tym jak wyjąłem kartę w tym właśnie momencie wszystko się zaczęło i teraz jak jest czysta karta w navi to jest na przemian z klepsydrą (tak jak na drugim zdjęciu) a jak karty nie ma to jest sama klepsydra. Edytowane 2 Grudnia 2015 przez noxon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilos Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 (edytowane) COS TY zrobił, nie wolno wyjmowac karty przy takim screenie. Info było jasne,,w żadnym wypadku nie wyjmuje karty,, Edytowane 2 Grudnia 2015 przez wilos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxon Opublikowano 2 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 tak myślałem tylko, że to wgrywanie (na przemian oby dwie fotki) długo trwało, wcześniej napisałem, że ok 10 min. ale wydaje mi się, że na pewno dłużej. Ale nic "teraz musztarda po obiedzie" co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Teraz nawi jest uwalona, jedyne co można zrobić, to wysłać komuś, kto zaprogramuje ją na nowo za pomocą zewnętrznego programatora. Wyciągnąłeś kartę w trakcie aktualizacji oprogramowania, która może trwać koło 15 min. Odezwij się do Cinasa, może on coś zaradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 (edytowane) Podeślij nawigację to zobaczymy co z tego wyjdzie I zawartość karty SD bez map Edytowane 3 Grudnia 2015 przez cinas_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noxon Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 kolego cinas_ kartę sformatowałem bo chciałem od nowa wgrać wszystko z TTH także karta jest czysta a jak mam podesłać Tobie navi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 Musisz wymontować licznik i nawigację z tyłu masz 4 wkręty i odłącz nawigację i wysyłaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
