Prawidłowa temperatura silnika
Witam, mam pytanie wiązane ze wskaźnikiem temperatury. Otóż przy nagrzewaniu wskazówka dochodzi do ponad przedostatnią kreskę- kawałek za nią po czym nagle opada i mniej wiecej na tej kresce się zatrzymuje (domyślam się, że wtedy termostat się otwiera i idzie na duży obieg cześć wody). Z tym, że dokładnie w tym czasie przygasają trochę światła drogowe co mnie zaciekwiło i jak się okazało w moim dochodzeniu włącza się wtedy wentylator na chłodnicy (dodam- w czasie jazdy przy 10 stopniach na minusie). Na zdjęciu pokazałem na której kresce wskaźnik się znajduje. Pytanie jaka powinna być prawidłowa temperatura na wskaźniku? i czy brać się za wymianę termostatu który najwidoczniej za późno się otwiera? Silnik K4M
cięcie
Regulamin dodawania zdjęć
P_r_z_e_m_o
Dodano: 04 sty 2016 - 15:32
Ktoś tutaj jest obecny ?
Według mnie termostat do wymiany. U mnie w megane I ph II wskazówka przy nagrzanym silniku jest poziomo, co odpowiada 5 kresce na wskaźniku, zaś aby wentylator włączył się trzeba dość długo potrzymać uruchomiony silnik na postoju, w czasie normalnej jazdy nawet latem nie powinien się włączyć. Zakładam, że jest odpowiedni poziom płynu chłodniczego.
Płyn jest jak najbardziej, kilka tygodni temu rozrząd wymieniałem i wskazówka trzymała się ciut niżej. Ale wentylator i tak załączał się w czasie jazdy gdy wskaźnik tak ''balansował''. Parę dni temu było dosyć ciepło u mnie (15 stopni na plusie), stałem na skrzyżowaniu i wskaźnik był niemalże pionowo, szybko włączyłem ogrzewanie nawiew na ful i zaczęła opadać w końcu- niestety w tym przypadku nie jestem w stanie stwierdzić czy wentylator na chłodnicy był uruchomiony.
Edytowane przez ska
To nie jest dokładnie tak. U mnie czasem wentylator włącza się przy 10 stopniowym mrozie przy lodowatej chłodnicy (tuż przed otwarciem się termostatu) i to jest normalny objaw, jak wentylatorem steruje czujnik w obudowie termostatu (tam są dwa czujniki w jednej obudowie), a nie w chłodnicy jak było dawniej.
Termostat wymieniony, wskazówka utrzymuje się dwie kreski niżej jednak nadal nie jest to połowa. No cóż najwyraźniej ten typ tak ma. A co do włączającej się chłodnicy na zimnych wężach to zawsze tak mam po zalaniu nowym płynem gdy jest zapowietrzony układ.
        • Like
