2.0 16v nie da się wrzucić biegów
crprog
Znajomy sprowadził sobie Scenica z uszkodzonym sprzęgłem/skrzynią (wiedział o tym) i staramy się teraz zdiagnozować co jest walnięte i jakoś chcę mu pomóc, zanim mechanik zedrze z niego kasę i powie, że wszytko trzeba wymienić na nowe, nawet jeśli jest sprawne.
Sprawa wygląda następująco:
- nie da się wrzucić żadnego biegu do przodu ( chyba że wbić na siłę ale nie próbowaliśmy )
- po naciśnięciu pedału sprzęgła słychać jakieś tarcie i piszczenie pochodzące ze sprzęgła
- da się wrzucić jedynie wsteczny ale też tak trochę na siłę
Auto zjechało wczoraj z lawety i jeszcze nie obejrzałem go dobrze, ale był bym wdzięczny za jakieś cenne rady co sprawdzić.
Czy ten scenic ma już dwumasę? Był bym wdzięczny za nr katalogowy kompletnego sprzęgła do tego modelu.
Scenic I phII, 2.0 16v, 2002r.
Piotrek
Biegi wchodzą na wyłączonym silniku, z tego co zauważyłem to nie działa na pewno wysprzęglik gdyż po zdjęciu gumy ta łopatka jakoś tak dziwnie luźnie działa i wygląda jakby się przemieściło coś w środku... obawiam że wszystko rozleciało się w drobny mak :(
Z tego co widzę wysprzęglik wygląda na czysto mechaniczny, nie widzę tu żadnej pompki tak jak w Cytrynach czy się mylę ?
Wygląda on tak Wysprzęglik
Dwumasy w SCI nie ma. W tym roczniku z tym silnikiem prędzej spodziewałbym się wysprzęglika pod pompkę no ale... chociaż teraz gadałem ze znajomym i mówił że spotkał się tylko w RX4 wysprzęglikiem na płyn więc może i tak być jak piszesz. W schematach są dwie wersje.
Tutaj masz troszkę schematów jak to wygląda: link Pod warunkiem że dobrze wybrałem model.
Tutaj masz wszystkie SCI: link
Edytowane przez karllo
Dzięki karloo dobrze trafiłeś JA0C ( sprawdziłem ten symbol jest w numerze VIN )
Czyli wychodzi na to że jest mechaniczny na linkę, tyle że w necie nie mogę nic takiego odszukać, sprzęgło z dociskiem w razie czego jest takie samo? łożysko też jest identyczne? czy rozbierać a potem szukac?
Zdjęcia z auta:
https://drive.google.com/open?id=0BwQlvSvvLB_-aHZCX3ZPY3pCYTQ
https://drive.google.com/open?id=0BwQlvSvvLB_-WTAtYlh3NW1mckk
Dodano: 13 sty 2016 - 15:12
Czy ktoś może potwierdzić że sprzęgła do 1.6 1.8 2.0 są takie same?
Edytowane przez crprog
