Problem z odpalaniem
myszun94
Okej, jutro przy świetle dziennym wszystko posprawdzam :-)
Dodano: 20 sty 2016 - 18:26
Nie no, wymianę czegokolwiek to wiadomo :D Mówię o powykręcaniu tych świec i cewek w celu ich obejrzenia, co się tam dokładnie dzieje. Jeszce spytam, gdzie szukać tych świec? :-) Jeśli sprawa jest skomplikowana, to oddam od razu mechanikowi, bo oboje z facetem to mamy o tym takie pojęcie że hej :)
Dodano: 20 sty 2016 - 18:30
Nie mam pojęcia kiedy były wymieniane, bo dopiero kupiłam auto, jeśli wierzyć książce serwisowej to na pewno przy 53tys w 2007r, co później to nie wiem :) tyle tylko jest napisane.
Tak, nadal jest tak samo po zmianie paliwa, odpalił za 3cim razem dzisiaj. Czyli mam ich nie czyścić tylko od razu do wymiany?
Dodano: 20 sty 2016 - 18:40
Jutro ogarnę ten syf koło cewek, wyjmę je i powiem wam co na nich jest napisane, a najlepiej zrobię zdjęcia. Ze świecami będę musiała poczekać do połowy lutego(na pewno do początku chociaż) bo ten mechanik strasznie jest zapracowany i trzeba się dużo wcześniej umawiać :)
Dodano: 20 sty 2016 - 18:41
U tego mojego machera to będzie ze 100 za te świece :/ niestety, liczy sobie.
Dodano: 20 sty 2016 - 19:01
Nie ma przebicia, wszystko w porząsiu.
Czyli nadal jest problem. Do wyczyszczenia tak jak pisali wcześniej tamten czujnik, dodatkowo do wyjęcia cewki i ich wyczyszczenie oraz sprawdzenie czy tam w środku nie ma oleju lub wody, tam powinno być sucho. Świece to przy okazji jak będziesz coś robić u mechanika czyli np. przy czyszczeniu tego czujnika wału etc...
Świece w obecnej chwili trzeba traktować jako element eksploatacyjny który dobrze wymienić np. co 30tyś powiedzmy, czasy świec które wytrzymywały duże przebiegi minęły, są produkowane tak aby wytrzymały określone przebiegi/czas...
Po czym stwierdzasz że nie ma przebicia? Na przewodach nie będzie... napisałem wcześniej o tym gdzie może być.
Edytowane przez karllo
Mówiłeś że ma być w okolicy cewek. Zdjęłam pokrywę i obserwowałam na uruchomionym silniku czy nie ma iskier i niebieskiej poświaty w tamtym rejonie co by na to wskazywało. Okej, w lutym i tak odstawiam go do mechanika to powiem o wszystkim do wyczyszczenia.
Dodano: 22 sty 2016 - 18:24
Zostawiam mechanikowi, bo to skomplikowane odkręcanie tego jest, nie mam takich kluczy. Napiszę co i jak, czy pomogły te czyszczenia :)
Dodano: 11 lut 2016 - 18:32
Cewki i świece okej, kzfr z rozrządem do wymiany z powodu dźwięku przy odpalaniu i jest to prawdopodobona przyczyna tego gaśnięcia. Wyciek spowodowany poceniem się oleju chyba nie jest spory.
  • 8 miesięcy temu...
