zippedin Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Hej! Jak już gdzieś wspominałem, Megane to moje pierwsze autko (tylko nie patrzcie przez pryzmat wieku :lol: ), jeżdżę nim od września. Wszystko z nim ok, czasem tylko przy starcie, jak jest zimna, obroty delikatnie spadają na chwilę poniżej 1000, ale czytałem forum i wywnioskowałem, że albo akumulator, albo przepustnica. Niby jeździ się ok, ale co mógłbym zmienić / przeczyścić etc., aby dać mu jakąś część mocy, które miało fabrycznie? Lub inaczej: co wymienić na początek, jeśli chcę poprawić osiągi mojego autka? :) Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc, szybko się uczę B) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Lub inaczej: co wymienić na początek, jeśli chcę poprawić osiągi mojego autka? Sprzedać i kupić inne auto z silnikiem turbo w benzynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zippedin Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Dzięki za fachową pomoc, dokładnie o to mi chodziło! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Czyszczenie przepustnicy i sprawne cewki, to przy tym silniku podstawa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Za dużo nie wyciśniesz z silnika wolnossącego. Więc jeżeli chcesz mocy, to niestety albo wymiana silnika albo zmiana auta. Możesz bawić się w wymianę wydechu i układu dolotowego do silnika. Zmiany oprogramowania, wymianę wtryskiwaczy i pompy paliwa na bardziej wydajne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zippedin Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 I o takie info mi chodziło, dzięki za pomoc. Jeszcze jedno - wymiana filtra powietrza to standard, natomiast da się zamontować jakiś bardziej wydajny i czy to coś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damn Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Obawiam się, że póki sam nie sprawdzisz, to nikt Ci tego nie powie. Kto szukał mocniejszych wrażeń, ten nie brał wolnossącego 1.6 i nie przerabiał go na 130 KM i więcej. W sumie 130 KM też nie można uważać za szał w takim aucie, choć jest ok. Dodatkowo 2.0 benzyna ma 135 KM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Fitr powietrza zostaw standardowy, ma wystarczającą przepustowość, ale sprawdź, czy masz filtr paliwa i ewentualnie go wymień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bert32 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 I to tego dobry olej ;) niekiedy sama wymiana oleju daje wyczuwalne efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
