"Dostrojenie" auta
zippedin
Hej!
Jak już gdzieś wspominałem, Megane to moje pierwsze autko (tylko nie patrzcie przez pryzmat wieku :lol: ), jeżdżę nim od września. Wszystko z nim ok, czasem tylko przy starcie, jak jest zimna, obroty delikatnie spadają na chwilę poniżej 1000, ale czytałem forum i wywnioskowałem, że albo akumulator, albo przepustnica. Niby jeździ się ok, ale co mógłbym zmienić / przeczyścić etc., aby dać mu jakąś część mocy, które miało fabrycznie? Lub inaczej: co wymienić na początek, jeśli chcę poprawić osiągi mojego autka? :)
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc, szybko się uczę B)
Za dużo nie wyciśniesz z silnika wolnossącego. Więc jeżeli chcesz mocy, to niestety albo wymiana silnika albo zmiana auta. Możesz bawić się w wymianę wydechu i układu dolotowego do silnika. Zmiany oprogramowania, wymianę wtryskiwaczy i pompy paliwa na bardziej wydajne.
Obawiam się, że póki sam nie sprawdzisz, to nikt Ci tego nie powie. Kto szukał mocniejszych wrażeń, ten nie brał wolnossącego 1.6 i nie przerabiał go na 130 KM i więcej. W sumie 130 KM też nie można uważać za szał w takim aucie, choć jest ok. Dodatkowo 2.0 benzyna ma 135 KM.
