kontrolka poduszek powietrznych w MeganeII
zachar2003
mi dzisiaj po raz drugi tez pojawił sie identyczny problem :-? i właśnie wtedy kiedy przesuwałem fotel pasażera (mam wersje 3d) czyli pewnie tam jest przyczyna
dodatkowo po zgaszeniu auta wyskakuje mi komunikat STEERING NOT LOCKED :roll: co to oznacza ? tłumacząc na polski wskazuje na "kierownica nie zablokowana" ? :-/
Ja miałem dyskotekę kontrolki poduszek w poprzedniej Meganie.
Zaświecała się zawsze gdy mocniej rozparłem się na fotelu.
Pomogła dopiero wymiana kostek spinających instalację poduszki pod fotelem kierowcy. Wcześniej próbowałem je czyścic, spinać na nowo ale nic nie pomagało. Był spokuj na tydzień a potem znów dyskoteka. Za wymianę w ASO nic mnie nie skasowali - trwało to 15 min. :P
MiKi_Coupé, Przeglądnij ten temat : http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=5194&...=stering+locked.
Tematy z kontrolkami poduszek są tu: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=406 http://megane.com.pl/viewtopic.php?p=45986
Proszę o zastosowanie "szukaj" przed napisaniem nowego tematu. (wymagane REGULAMINEM)
To niestety wina marnej jakosci podzespolow jak i montazu.Tez mam ten problem.mam 10 poduch w autku i zadna nie dziala.Dlaczego?Bo pieprzona kostka pod fotelem nie styka,bo tasma zwijajaca przy koerownicy chrobocze i takie tam.Tragedia.Ale podobno jak sie wywali kostke i złaczy kable na konektorki czy w ogole na stale to problem mija.
        • Like
