Regulacja lędźwiowa - problem
Czołem,
czy komuś udało się zwalczyć problem poparcia lędźwi w Megane III ph I? W mojej Coupe działa on źle - pod naciskiem pleców podparcie wraca do pozycji "schowanej". Nie zawsze tak się dzieje od razu, ale generalnie prędzej czy później podparcie się samo chowa. Na forum znalazłem tylko, że ktoś miał to zgłaszać jako usterkę gwarancyjną, ale niestety nie było kontynuacji tematu. Ktoś wie jak to naprawić?
Pozdrawiam,
krzychoo
Wystarczy zajrzeć pod tapicerkę - chwila roboty. Od spodu fotela odpina się dwie gumki, które naciągają "plecy" fotela. Później wyciągamy tył tapicerki z plastikowych prowadnic (prawie po bokach fotela, z tyłu oparcia). W tym momencie plecy powinny dać się odchylić trochę do góry, a my wkładamy rękę pod tapicerkę i odpinamy spinki id stelaża fotela. Mechanizm już w tym momencie powinien być na wierzchu.
Ciężko to opisać, ale jak zaczniecie od spodu to wszystko po kolei idzie dość szybko.
  • Like 1
  • 2 lata później...
  • 2 lata później...
Cześć! Okazuje się, że mechanizm jest dość prosty, oparty na linkach w pancerzach, zakończonych haczykami. Tak się składa, że jeden z owych haczyków mi "strzelił" pod naporem pleców. Wydaje mi się, że odpowiednim ułożeniem pancerza da się zniwelować ten problem. Ale czy całkowicie zniknie? Nie wiem. Cała konstrukcja wydaje się być dość chybotliwa :(
        • Like
