Nie.Jeździło dobrze ale parę dni temu wymieniłem sworzeń wachacza dolnego nie ustawiałem zbierzności ale opon nie trze. A dzieje się to przy maksymalnym skręcie i słychać wtedy jakieś uderzenie jakby coś przeskakiwało.
Mam problem ze ściąganiem samochodu w prawo i lewo ale dopiero po mocnym skręceniu w jedną lub drugą stronę
a może Ty po prostu skręcasz :mrgreen: a nie ściąga Ci. Tak to jakoś nijak przedstawiłeś....ściąga jak skręcam.
Nie jestem przekonany czy wymiana sworznia wymaga geometrii w Renault. Jak nie ruszał McPersona to tam jest tylko 1 punkt w który może wejść. Skoro było dobrze przed wymianąto wróć do tego mechanika. Niepokojące są opisywane stuki w skręcie wskazujące za przegub. Wymiana sworznia wskazuje na nie mały przebieg więc układ kierowniczy też może być mocno wyjechany.
naj prawdopodobniej koleś nie przykręcił Ci jednej śruby tej zewnętrznej i przeskakuje jak strzela, jeśli sworzeń był od strony kierowcy wymieniany to jedyne co w naj gorszym przypadku mogło sie stać to olej ze skrzyni biegów wypłynął ale to strzelanie to napewno wina śruby!!
No właśnie. Ja też miałem z tym problem. Po wymianie sworznia dolnego od strony kierowcy auto ściągało i kierownica była krzywo. Na szczęście ojciec mi ustawił zbieżność własnym sposobem a później pojechałem na stacje diagnostyczna gdzie powiedzieli mi że zbieżność jest ustawiona ok i mogę śmiało jeździć. Coś w tym jest...
czy większość meganek II ściąga na lewo. Byłem na stacji i wszystko ok. Kiedyś przy większym w chodzeniu w zakręt cos jakby strzeliło w zawieszeniu ale jazda była normalna dalej. Sciąganie na lewo pojawiało sie wcześniej , ale nie jest cały czas.
tak. MII sciaga w lewo, bylo to opisane na poczatku tego forum (stary watek, poszukaj) jest tam tez opisane co zrobic zeby tego nie bylo. odpowiada za to ustawienie kata zerowego ukladu wspomagania w komputerze.
Ale zastanawiam się dlaczego wszystkim ściąga w lewo. Czy też nie jest to może jakiś super patent na drogi nachylone w prawo.
A kalibrowanie wg instrukcji polega na odpięciu aku. Podłączeniu. Włączeniu zapłonu i w ciągu 2 sek zrobienie szybkiego ruchu w prawo i w lewo albo lewo i prawo, chyba o odchylenie ok 30-45 stopni i powrót do pkt zero.
