Rozrusznik kręci a silnik nie odpala
Jak w tytule, bardzo często od pewnego czasu podczas rozruchu silnika (1.6 16V) rozrusznik kręci a silnik nie "łapie".
Aby przerwać kręcenie się rozrusznika - naciskam kolejny raz na przycisk "start" lub dodaję gazu do oporu - wtedy silnik czasami zapala.
Jeżeli po tej operacji silnik nadal nie został uruchomiony - kolejne wciśnięcie przycisku "start" uruchamia go.
Bez znaczenia jest tu fakt zimny-rozgrzany silnik, czy temperatura zewnętrzna.
Przepustnicę wyczyściłem (w sumie była czysta), cewki wydają się być sprawne.
Proszę o podpowiedź gdzie szukać źródła problemu.
Wsłuchaj się czy rozrusznik zaskakuje i silnikiem kręci, czy kręci " na pusto "
Wał korbowy też się obraca... :)
Dodano: 26 kwi 2016 - 08:12
A pompę paliwa słyszysz przed odpalaniem??
Tak, działa.
Witam. Mam taki sam problem jak u mojego przedmówcy. Rozrusznik kręci jak szalony a silnik nie chce zaskoczyć. Co może być przyczyną i jak sprawdzić ciśnienie na pompie paliwa?? Może jakiś bezpiecznik się spalił lub coś innego siadło?? Proszę o pomoc.
  • 2 lata później...
  • 3 lata później...
Mam niestety ten sam problem. Też stawiałem po sugestiach że czujnik położenia wału. Wymieniony na nowy, oryginalny, i nadal nic. Benzynę czuć, więc pompa pracuje czasami jak by chciał odpalić ale nic z tego. Brakuje mi pomysłu. A i zaczęło telepać  samochodem jak próbuję odpalić...
