Centralny zamek - otwiera i od razu zamyka tylne drzwi od kierowcy
Witam - szukałem na forum, ale nie znalazłem rozwiązania podobnego do mojego problemu.
Problem związany jest z centralnym zamkiem tylnych drzwi od strony kierowcy:
Przy otwieraniu samochodu kartą wszystkie zamki się otwierają, natomiast ten w drzwiach tylnych od strony kierowcy od razu po otwarciu - rygluje się. Drzwi nie można otworzyć od zewnątrz... Przypuszczam, że może to być coś z elektroniką, bo testując opcję z włączoną blokadą rodzicielską - drzwi się otwierają dobrze - nie ryglują się zaraz po otwarciu centralnego, ale problem jest przy zamykaniu auta kartą - z włączoną blokadą rodzicielską przy zamykaniu najpierw zamek się rygluje i od razu odryglowuje. Czyli auto zostaje zamknięte z włączonym autoalarmem, ale można swobodnie otworzyć tylne drzwi i włącza się sygnał alarmowy...
Pytanie czy ktoś miał podobne objawy, ja miałem taką usterkę na gwarancji... Ale wiadomo - niby wymiana zamka na nowy, towar podobno szedł do sprawdzenia do centrali we Francji - nie mogłem dowiedzieć się co było przyczyną identycznych objawów przy tamtej naprawie...
Dzięki za pomoc.
