pompa paliwa brak zasilania
sliver001
Po wymianie rozrządu auto odpaliło, silnik chwilę popracował poprawnie, zaczął przerywać i zgasł. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że do pompy paliwa nie dociera zasilanie. Gdy podam napięcie na krótko pompa działa. Wyjąłem płytkę z elektroniką ze skrzynki z bezpiecznikami przy akumulatorze ale jest inna niż opisują to znalezione na forum schematy. W załączeni foto. Sprawdzałem wszystkie przekaźniki podając na każdy 12v ale wszystkie wydają się być sprawne - ocenione dźwiękowo. Co jeszcze sprawdzić? Czy moglem o czymś zapomnieć wymieniając rozrząd? Podczas wymiany odłączałem akumulator i zdejmowałem kolektor ssący. Wyłącznika wstrząsowego u mnie nie ma.
cięcie
Regulamin dodawania zdjęć
P_r_z_e_m_o
