Centralny zamek
Mam problem
Sprawa wyglądała tak: postanowiłem odświerzyć nawiwey w moim samochodzi i w tym celu urzyłem takiego preparatu do odświerzania, który za pomocą takiej długiej rurki aplikuje sie do nawiewów. Powstaje taka gęsta piana. Ale po chwili zaczęła mi ona ciec na podłogę od strony kierowcy.
wyczyścilem wszystko ładnie, chce zamknąć samochód i nic. Karta nie zamyka zamka, nie otwiera go też. po prostu nie działa. Wymieniłem baterię i nic. Najprawdopodobniej coś zalałem. Tylko co?
Ma ktoś może jakiś pomysł jak to naprawić?
no to mam nadzieje ze i u mnie wyschnie :P
dziś byłem na sprawdzaniu komputerem ale zadnego błędu nie wykazuje.
zamki zamykaja sie ale tylko tym przyciskiem we wnętrzu samochodu
skoro nie pokazuje zadnych błędów to podejrzewam kartę bo ona byla w czytniku podczas tego zalania. niestety mam tylko jedną dzialającą kartę wiec nie sprawdzę tego drugą.
p.s.
No i już po naprawie, kosztowało mnie to trochę zachodu i 600 zł ale za to mam do tego nową kartę. Pojechałem do ASO i tam po sprawdzaniu stwierdzili że padła mi karta i nie ma to nic wspólnego z tym moim czyszczeniem klimy. Zamówiłem więc nową kartę (490 zł + 170 zł przyuczanie). Gdy przyjechałem ją przyuczać okazało się ze ta nowa karta tez nie działa :P
Stwierdzili że zalałem jakąś kontrolkę UCH, która znajduje się za bezpiecznikami. A i że sama diagnostyka tego UCH kosztuje 300 zł. No i dupa myślę. Ale powiedziałem im że w takim razie skoro przez ich błędną diagnoze musiałem zamówić kartę to ja jej nie chcę. Troszkę kręcili nosami ale zaproponowali mi że zrobią tą naprawę w cenie karty. No i naprawili, a za całość czyli naprawę UCH + karta + przyuczanie zapłaciłem 600 zl.
Tyle że coś mi głupio ustawili i teraz 1 naciśnięcie górnego przycisku otwiera tylko drzwi kierowcy, następne naciśnięcie otwiera inne drzwi a dopiero naciśniecie bocznego przycisku otwiera bagażnik.
Miałem podobny problem, jak wszystko wyschło, to zamki zaczęły działać normalnie. Suszyło się 2 dni w nieogrzewanym garażu.
Witam serdecznie,
wielka była moja radość kiedy znalazlem ten temat :)
Wczoraj zrobilem swojej zabce takie samo kuku. Mam nadzieje ze wyschnie. Chcialbym jednak spytać, czy wiadomo gdzie jest zalana wtyczka odpowiedzialna za usterke? NIe wierze w awarie kart, co najwyżej w zalanie "modułu połączeń kabiny" i mam nadzieje, ze skonczy sie na suszeniu - czy ktos jeszcze miał taką przyjemność ??
Czy jest jakas konkretna część odpowiedzialna za sterowanie z pilota ?? Instrukcja mowi ze jest to "całóść" a chaiłbym to wiedziec, zanim rozbiore auto.
Pozdarwaim
NO i mam odpowiedz w moim przypadku - moze komus sie przyda.
Faktycznie preparat (plak do nawiewów - polecam, ladnie pachnie :-> ) przedostał sie poza instalacje i zalał dużą skrzynkę za panelem bezpiecznikow - tam jest moduł odpowiedzialny za radiowy kontakt z karta. Po dniu na słońcu nic się nie zmieniło. Juz miałem rozbierac, kiedy przyszedl mi do glowy pomysl - odłączyć akumulator.
Ta prosta czynnośc załatwiła sprawe = wszytko wróciło do normy.
Wytłumaczenie: komputer wyrkył zawrcie i odłączył obwód, wystarczyło go zresetować :))
Mam nadzieję, że u wszytkich bedzie tak łatwo, bo z tego co gadalem ze znajomymi ta usterka po czyczszeniu klimy to dosc czesta sprawa.
Po odgrzybianiu nie działa mi central zamek z pilota co mogło sie stać ???? Jak naciskam w kabinie to działa???
proszę przeczytać posty wyżej i kolejnym razem przed założeniem nowego tematu skorzystać z opcji :) pozdrawiam lepper_pl
[ Dodano: 2008-07-09, 11:49 ]
Wiec tak po odstaniu 12 h w garażu w tem. 20 stopni i wyciągnięciu bezpiecznika w włożeniu go ponownie central działa :mrgreen:
witam, u mnie po czyszczeniu klimy także pojawił się tutaj opisywany problem. Na początku nie działała mi karta (jedna i druga) a działał centralny z przycisku wewnątrz auta, następnie problem się odwrócił czyli karta działa jako tako czyli uzbraja i rozbraja alarm natomiast przestał mi chodzić centralny z przycisku wewnątrz auta. Rezultat jest taki, że alarm z karty się uaktywnia ale centralny zamek już nie i dodatkowo centralny nie działa z przycisku wewnątrz auta. Mam pytanie, czy ktoś z kolegów zetknął się z takim problemem i jak tak to jak sobie poradził?
Pozdrawiam,
[ Dodano: 2008-07-22, 13:15 ]
temat już zlokalizowany ...wszystko działa prawidłowo, karta odnowiła komunikację - trzeba poczekać jak przeschnie (w moim wypadku 2h), natomiast kwestia centrala rozwiązała się kiedy zajrzałem do skrzynki bezpieczników.
Pozdrawiam,
Witam serdecznie Wszystkich
Mam podobny problem po wyczyszczeniu autka, karta nie działa ale zamyka się autko od środka przyciskiem. Schnie już 1 dzień ale bez efektu. Może ktoś mi pomoże gdzie znajduje się bezpiecznik od centralnego zamka? Może podczas mycia tam mi coś zalali z góry dziękuję i pozdrawiam.
Panowie nie jesteście sami też popełniłem taką głupote teraz kosztuje mnie to kupe nerwów, narazie jestem jeden dzień bez centralnego z karty męczę się kluczykiem i przyciskiem na konsoli mam nadzieje że, odłączenie aku pomoże. Dzięki za opis dam znać jak coś się urodzi
Witam ponownie!
Mam dobre wieści!!!
DZIAŁA! A oto co zrobiłem:
1. Odpiąłem MINUS od akumulatora
2. Wybebeszyłem czarną skrzynkę z UCH (miała na sobie trochę cieczy, ale w środku elektronika wydawała się być sucha)
3. Osuszyłem płytkę dmuchawą
4. zmontowałem z powrotem
5. odpaliło!
I taka myśl mi przeszła po głowie, czy nie wystarczyło by tylko wypiąć wtyczki z gniazd na UCH? Być może układ zadziałał tak jak w zasilaczu komputerowym:
po przerwie w dostawie prądu nie uruchamia się komp. Wtedy należy wyciągnąć na parę sekund wtyczkę zasilającą i wszystko się uruchamia.
Pozdrawiam wszystkich i bardzo dziękuję za pomoc.
Michał
  • 7 miesięcy temu...
po zastosowaniu "odświeżającego środka " padł pilot centralnego zamka po wymianie baterii w obu kartach to samo ,silnik po włożeniu karty zapala i auto jezdzi normalnie tylko ,że zamniemy go tylko z kluczyka po zdjęciu dekielka.Po ok pół godzinu pojawia się komunikat o awarii czujnika cisnienia kół i na wyświetlaczu znkiają koła.Wtedy to już sie ma w portkach ,że coś padło na dobre.Czytając jednak rady powyżej spróbowałem czegoś innego.
1.zapaliłem silnik i włączyłem ogrzewanie na maksa
2 po około godzinie suszenia -był juz wieczór jakież było moje zdziwienie -pilot z karty zaczął działać i mogłem zamknąć auto
3.wciąz komunikat o ciśnieniu w kołach i brak kółek na wyswietlaczu lcd na tablicy
4.uradowany postanowiłem nie szukać pomocy w sprawie czujników cisnienia
5 .nastepnego dnia rano po urochomieniu dalej kłopoty z czujnikami ciśnienia ,po około 15 minutach jazdy wszystko wróciło do normy -SAMONAPRAWA !!!!!!!!
nie zdejmowałem klamry z aku ani nic takiego.
Jak widać auto nie lubi eksperymentów tylko ASO <ok>
MOZNA TEŻ INACZEJ -czytać posty na forum -gdybym wiedział że się tak podzieje to bym nie psikał żadnymi paskudztwami tylko tak jak DRNO wymienił filterek przeciwpyłkowy
Mam wrażenie ,że auto było tak konstruowane żeby sprawiało kłopoty tzw majstrom samozwańcom i nie było na ich improwizacje odporne
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów -to mój 1 post mimo ,że na forum od roku
witam
mam ten sam problem, 5 godzin temu odgrzybiłem klimatyzacje, chciałem zamknąć auto i pilot nie działa, ( mam "hands free" ), dodatkowo miałem otwartą klapę bagażnika i w tej chwili też nie mogę jej zamknąć a co za tym idzie nie zamknę też samochodu, bo zamykanie z wnętrza pojazdu co prawda działa ale sygnalizuje nie zamknięty bagażnik i zamek odbija, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok, zostawiłem samochód na parkingu przez ok 1 godz. chodziła dmuchawa na maxa z gorącym powietrzem - ale jak na razie bez rezultatu, moze któryś z Kolegów zna wyjście z tej sytuacji ??
czytałem
tylko zastanawiam sie co z ta klapą bagażnika bo nikt o niej nie wspominał, przez to nie moge zamknąć samochodu, też ten problem u Ciebie wystąpił ??
