Tempomat - nie działa
Po wizycie w serwisie (W-wa, Al. Jerozolimskie, wymieniany był czujnik położenia fotela kierowcy), samochód przestał zupełnie reagować na włączenie Regulatora bądź Ogranicznika prędkości. Przełączam przycisk i jest zero reakcji na desce rozdzielczej, nie reaguje też na przyciski z kierownicy. Podejrzewam, że "fachowcy" zapomnieli mi przyłączyć jakiejś kostki.
Czy może wiecie, gdzie powinienem tego szukać?
/ Jacek
Zacznij od reklamacji
Jak nie to przełącznik w tunelu będzie odłączony lub auto nie miało tempomatu i ktoś dołożył a serwis zrobił aktualizację oprogramowania w sterowniku i tempomat wyleciał z konfiguracji
Jestem pierwszym właścicielem, tempomat był od początku. Podczas wizyty w serwisie, miałem wgrane nowe oprogramowanie do radia, ale to chyba nie powinno mieć wpływu. W weekend rzucę okiem na tunel, tam gdzie jest przełącznik. Jeśli to nic nie wniesie, w przyszłym tygodniu wybiorę się do serwisu. Dzięki za uwagi.
dwie opcje które mi się przydarzyły z tempomatem. Każda ingerencja w zapłon wyłącza z automatu tempomat ( w moim przypadku odłączałem i czyściłem przepustnicę), druga opcja (choć jak byłeś w ASO mało możliwa), konfiguracja kompa innym urządzeniem niż CLIP również dezaktywuje tempomat. Najprostsza sytuacja w twoim przypadku to podjechać na aleje i niech na swój koszt sprawdzają CLIPEM co się stało - może tylko jest dezaktywowany.
Ten silnik miał akcję serwisową i przy przeglądach są wgrywane nowe oprogramowania. Był przypadek na forum, że po aktualizacji przestał działać tempomat. Moim zdanie szukanie przyczyny samemu to strata czasu, na 99% czegoś nie aktywowali i bez podpięcia do komputera się nie obejdzie.
Podepnę się.
Od jakiś 3 miesięcy mam podobny problem, z tym że nie było nic w aucie poza zawieszeniem grzebane ;-)
Podłączałem samochód pod CLIP i wyszło, iż guziki z kierownicy działają, tempomat aktywny (tak powiedział pan z nieautoryzowanego serwisu), nie hula tylko przełącznik z konsoli środkowej.
Czy to może być wina oprogramowania czy jednak trzeba pogrzebać przy tych guzikach??
Edytowane przez muuu
