podłokietnik - jak to zrobić
pewe
Przecież zamieściłem foty.Nie wystarczają?
Jestem zadowolony z tego małego dokupionego,bardzo się sprawdza a koszt całk. 50 zł.
Pozostałe nie spełniały swej roli bo albo były paskudne albo niefunkcjonalne albo cena absurdalna.
Oryginalny podłokietnik jest składany i mocowany na specjalnym trzpieniu z pokrętłem napinającym część lędźwiową fotela a to spory plusik.
Obawiam sie ,że najprościej poszukać na schrottach lub All oryginalnego fotela (bywają ale niełatwo znaleźć) i przełożyć tapicerkę i poduszki (jak masz) .To proste ale najpierw rozłącz akku bo mogą wypalić.
Pozdrawiam Tomasz
[ Dodano: 2008-10-06, 16:35 ]
Aha .Anglik nie pasuje!
[ Dodano: 2008-10-06, 16:37 ]
Danishow ,sorry za gapiostwo.Teraz podejrzałem,żeś Ty z serca Europy !
Nie ma tam u Was schrottów czy co?
Pozdrawiam Tomasz
Podobnie jak wyżej - Prezes
Właściwie to czekałem na zdjęcia samego stelaża, mam dwie prawe ręce więc coś by sie wykombinowało... Ale masz rację chrzan49, pojadę sobie kiedy na jakiś szrot i może uda mi się znaleźć coś odpowiedniego....
Stelaż fotela z podłokietnikiem jest zupełnie inny.Wzmocniony ,ma napinacz lędźwiowy ,wspawaną poprzeczkę i trzpień trzymający.
Takie rzeźbienie jest zupełnie nieopłacalne !!!!! Lepiej przeznaczyć czas i środki bo u Was praca ręczna w cenie na piwko na przykład. Schrott Twoim sklepem a zabawy ile.
To dobrze ,że masz 2 prawe,się przydaje.Ja też mam bo wiele rzeczy potrafię zrobić także lewą ,ale to życie zmusiło po złamaniu prawej.
Gruss Gott Thomas
Udanego polowania. Chyba na zachodzie łatwiej bo autka lepiej wyposażone.Masz torx do odkręcenia 4 śrub od podłogi,najlepiej kupić komplecik do chyba 35.reszta małe miki.
Co do Gruss. Jak się wlazło między wrony trzeba krakać etc.
Pozwalają tam jeszcze poszperać czy tylko z półeczki?
Pozdrawiam Tomasz
Firma w krórj pracuje ma super wyposazony warsztat także o narzędzia się nie martwię... <czerwona>
Jak byłem ostatni raz (gdzieś w lutym) na szrotach to mozna było jeszcze poszperać :-P A czy jeszcze mozna - tego nie wiem...
Danishow,zazdroszczę wyposażenia w narzędzia ale czy warto wyważać drzwi do lasu dla typowego podłokietnika?Taka przeróbka samemu bez rysunków technicznych jet bardzo pracochłonna ,no ale duża satysfakcja z dobrze wykonanej pracy a do tego unikat"hand made".
Proponowałbym jednak ,abyś poszukał oryginału albo poszperał(jeżeli można) i czasami da sie zaadoptować podłokietnik od innej marki.U siebie "odkryłem" po kilku miesiącach roletę w tylnej półce! Niestety brak było firmowych zaczepów w dachu! Popędziłem na schrott w mojej wiosce i wygrzebałem 2 zaczepy od osłon przeciwsłonecznych od Forda Escorta, całość wygląda jak firmowa ,koszt 2 euro a przyjemność ogromna.
Pozdrawiam i udanych łowów.Napisz co zdobyłeś
Tomasz
No właśnie o to chodzi, że jestem typem majsterkowicza i wszystko chętnie robię sam... nawet jak by to miało kosztować nieprzespaną noc <czerwona> ... Wczoraj myslałem nad urzyciem podłokietnika z jakiegoś busa, na szrocie za grosze pewnie się dostanie a i montaż nie powinien być skomplikowany. Jak juz do tego dojdzie na pewno wszystko opisze i wstawię...
Jeżeli to o mnie chodziło, to (jeszcze) żyję i czuwam :-P
Stelaż nie jest znowu taki inny. Różni się tylko 2 detalami: ma dospawaną metalową tuleję utrzymującą podłokietnik i dodatkową przedłużkę pokrętła regulacji lędźwi.
Napinacz lędźwiowy w fotelu kierowcy mają chyba wszystkie Sceniki i są identyczne w wersji z i bez podłokietnika.
Stelaż nie licząc dodatkowej tulei też jest identyko. Można go przekładać na prawą i na lewą stronę i zamontować airbagi z obu stron. Poprzeczka jest też w fotelu bez podłokietnika (w ph.2).
