Elektryczne szyby- przednia kierowcy -raz dz
U mnie nie pomogło sprawdzenie połączeń na wtyczkach. Wczoraj rozebrałem całą tapicerkę i dostałem się do silniczka. Napięcie główne dostaje, sprawdziłem silnik też jest ok. Brak jakich kolwiek sygnałów sterujących na pozostałych przewodach. Może ktoś zna przyczynę lub podpowie gdzie dalej szukać. Obecnie jedynie po odkręceniu mechanizmu linek od silnika mechanicznie można zamknąć szybę i tak zrobiłem.
to ja mam inny, kosmiczny problem...
Mianowicie jadę sobie z otwartymi przednimi szybami, i nagle ( rzadko się zdarza) szyba od pasażera SAMA się zamyka! tak się dzieje tylko z szybą pasażera... wszystko z wiązką jest ok... i tak się kurcze zastanawiam co to moze być...
U mnie dzisiaj prawa szyba od strony pasażera zaczeła zachowywać się dziwnie. Po starcie i opuszczeniu dochodzi w górę po mękach do 1/3 i efekt taki jakby ją coś blokowało. Z obu przełączników kierowcy i pasażera jest identycznie. Odłączałem akumulator - 3 się przyuczyły ta jedna nie. Rozebrałem drzwi wraz z tapicerką i wszystko wygląda poprawnie - nic nie blokuje tej szyby. Do silnika dochodzi napięcie, przełączniki są sprawne.
Czy może macie jakieś dalsze propozycje co można z tym zrobić ?
Na klemie plusowej są jakieś wlutowane bezpieczniki może tam coś się stało (klema była czyszczona z osadu).
Chciałem dostać się do drzwi meganki tylne lewe. Nie działa szyba elektryczna. a nie chce połamać zatrzasków.
Najlepiej ściągnąć całość plastik, czy pierwsze tą część która jest obszyta skórą...??
Odkręciłem śrubkę na dole druga w klamce od wewnątrz i 3 małą trudno dostępną po wyjęciu sterownika elektrycznej szyby....
i co dalej??
dzieki ;-)
Nie stosuj aż tyle enterów jak piszesz posta. Na forum piszemy polską czcionką. zapoznaj się z postami wyżej. Skorzystaj też z opcji :) - lepper_pl
Schemat jak rozebrać poszycie jest w dziale download. (link za jakiś czas będzie aktywny)
podłączę się ze swoim problemem: nie mogę otworzyć elektrycznej szyby od strony pasażera ( zarówno przyciskiem na drzwiach kierowcy jak i pasażera ). Podczas otwierania szyby pasażera usłyszałem dziwny dzwięk przypominający trzask/uderzenie kamieniem o szybę i w tym momencie szyba padła- nie mogłem jej już zamknąć. Czy możliwe jest aby wypadła z prowadnic czy raczej padł silnieczek ? Wszystkie inne szyby działają. Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam Tomek
tomek_wroc, typowe objawy połamanego plastiku w napędzie podnośnika szyby. Zatrudnij szukajkę, jest o tym cały obszerny temat, jak i sposoby naprawy. Również adresy gdzie nabyć zamienniki. W szukajkę wpisz tylko "podnośnik" otrzymasz kilka ale konkretnych tematów.
  • 5 tygodni później...
Nie chce zakładać nowego tematu więc się tu podepnę...Otóż mam rozbebeszone drzwi od strony kierowcy wyjęty silniczek podnoszenia szyby i ...problem ponieważ silniczek kręci tylko w jedną stronę.Mechanik powiedział że jest silnik do wymiany niestety nigdzie nie mogę dostać nigdzie samego silnika tylko cały mechanizm.może ktoś zna jakieś sklepy,hurtownie lub szroty na g.śląsku gdzie mógłbym dostać tę część?
U mnie działo się to samo co u kolegi krzysztof_lew.
Szyba raz działała raz nie (opuszczała się gdy inne chciałem domknąć i nie chciała się zamknąć - idnetyczne objawy). W ASO stwierdzili, że uszkodzony jest silnik podnośnika szyby, ale kupić można tylko cały podnośnik razem z silnikiem za ok. 1000zł. Jednak udało mi się załatwić od faceta który zajmuje się naprawą podnośników szyb sam silnik za 150zł i po wymianie go szyba działa jak należy.
Bardzo byłbym wdzięczny za namiary na tego gościa-teraz jeżdżę z rozbebeszonymi drzwiami bo potrzebuję sam silnik a nie mogę go nigdzie dostać...
[ Dodano: 2008-09-30, 11:08 ]
Potrzebuję szybkiej odp. na w/w temat-czy silnik podnośnika szyby z MEGANE I jest taki sam jak w Megane II ?
Witam u mnie ostatnio pojawil sie problem tzn.od strony kierowcy kiedy chce zamknąc szybe przycisiem na drzwiach,zamyka sie ale nie płynnie tylko impulsowo tzn,żeby ja całkiem zamknać musze wcisnąć przycisk kilkaktrotnie.Nie raz tak sie dzieje od strony kierowy a nieraz od strony pasazera.Jak temu zaradzić?
  • 4 lata później...
Mój problem z szybą kierowcy wygląda tak: ostatnio robiłem przepierkę tapicerki. Psiknąłem na tapicerkę drzwi kierowcy i chyba psiknąłem tez na przyciski od szyb. Po tym zaczął mi szwankować przycisk od szyby kierowcy. Mianowicie żeby ją otworzyć to muszę przycisk od tej szyby mocno przycisnąć na jego środku i dopiero wtedy wciśnięty jednocześnie naciśnąć tak żeby szyba się opuściła. Jednak jak już szyba się opuści np. do połowy i żeby ją opuścić dalej ale już bez tego wciskania tylko normalnie tak jak to się robi to ona idzie do góry. Czyli przycisk działa w jednym kierunku. Czy sie ją chce opuścić czy podnieść to i tak idzie go góry. No chyba że zrobi się tak jak pisałem wcześniej to wtedy sie opuści. Nie wiem teraz czy mam rozierać te przyciski i czyścić je czy poczekac az wyschnie. Chociaż schnie już od dwóch dni.
Edytowane przez lukasz-stargard
