Luźny wąż pomiędzy turbo a intercoolerem 1.9 DCI
Dajducz
Witam, posiadam Megane III Coupe z silnikiem 1.9 DCI. Ostatnio podczas wymiany oleju zobaczyłem że okolice intercoolera są zaolejone. Zauważyłem że wąż pomiędzy turbem a intercoolerem luźno siedzi w obsadzie intercoolera. Widzę że ten wąż ma metalowe zakucie? Czy da się to jakoś lepiej zamontować czy konieczna jest wymiana węża?
Cześć
Węże od inter są tak jakby za lużno spasowane z chłodnicą inter jest to raczej normalna sprawa Jeżeli chodzi o zaolejenie to też widziałem to w kilku autach z 1.9 dCi nawet z małymi przebiegami, pytałem też o to kilku mechaników też potwierdzają może to głupia odpowiedź ale Poprostu "ten typ tak ma".
Strasznie dziwne, wczesniej mialem 1.9 TDI i tam najmniejsze pekniecie weza badz niedopasowanie weza powodowalo mega swist powietrza i lekki spadek mocy.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Szczelnie to one po prostu są. Tylko ten olej trochę przez nie podcieka i brudzi tą aluminiową belkę od spodu co trzyma wszystkie chłodnice. A innych miejscach masz gdzieś wyciek czy nie.
Właśnie nigdzie poza tym miejscem nie widać sladów po oleju. Jeszcze jedno pytanie, czy u was przewód który mocowany jest do intercoolera jest obsadzony sztywno? Chodzi mi o to że jak chwycicie za wąż to on po prostu trzyma się tego intercoolera jak powinien, bo u mnie to on trzyma się ale czuć mega luz na łączeniu.
  • 6 lat później...
