andyroman Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) Mam zaślepiony przez poprzedniego właściciela wężyk. Dokładnie to jest zaślepiony króciec na kolanku plastikowej rury, tuż przed wlotem do EGR. Rura ta to dolot powietrza z interkulera. Gdzie w oryginale powinien iść wężyk założony na ten króciec i w jakim celu zostało wykonane to zaślepienie? Mogło by być to sterowanie turbosprężarki podciśnieniem, ale przecież turbo w 1.5 dci jest inaczej sterowane - z pompy podciśnienia i przez elektrozawór. Dołączam zdjęcia, zaślepka w żółtym kółku. Edytowane 9 Września 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Masz rurę dolotu od wersji 82 KM. Tam sterowanie turbiną odbywa się za pomocą ciśnienia w rurze dolotowej. I z tego zaślepionego króćca wężyk dochodził do zaworu upustowego turbiny. Ty masz silnik 101 KM i turbinę z VTG sterowaną podciśnieniem. Nie potrzebny króciec został zaślepiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andyroman Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Czyli dobrze myślałem,że to może być od turbo. Dzięki za odpowiedź. Ciekawe z jakiego powodu mam tą rurę zmienianą. Nie ma się co w niej zepsuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Jakbyś znał historię auta to byś wiedział a tak to pozostają tylko domysły. Ta rura praktycznie nie powinna się "popsuć". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andyroman Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Historia jest taka, że poprzedni właściciel wymieniał turbo, tak mówił. I może wtedy też tą rurę. On zrobił tym autem ok. 6 tys. i ja ze 2 i padło mi w trasie. Było czyste w środku, bo miało przejechane tylko jakieś 7tys. Mi padło w trasie, na autostradzie w Słowenii, zmieniłem na nowe na stacji benzynowej. Po powrocie do domu wyczyściłem cały dolot. Ciekawe też, dlaczego padło. Wywaliło olej na autostradę i wirnik po stronie gorącej latał luźno i nie było połączony z tym po stronie zimnej. Było gorąco i cisnąłem z Włoch trochę po górach. Muszę sprawdzić ciśnienie oleju i podłączyć pod Clipa. Na razie jeżdżę delikatnie i obserwuję. Auto ma niecałe 100tys i drugie turbo. :) Chyba, że handlarz, podobno znajomy ludzi od których kupiłem, skręcił licznik po sprowadzeniu z Holandii. Sprowadzony rok temu. Scenic w Holandii był jeżdżony raczej w mieście i może nie studzili sprężarki, Może olej co 30, nie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 , skręcił licznik po sprowadzeniu z Holandii. Sprawdź ile miał podczas ostatniej wizyty w serwisie. Ostatnio kulturalnie napisałem do Renault poprzez ich formularz kontaktowy na stronie z prośba o podanie daty ostatniej wizyty samochodu w serwisie Renault i jaki miał wtedy przebieg. Za około 2 dni mi napisali informacje o ostatnim przeglądzie (podobno jak zadzwonisz na infolinie to też podadzą). Sprawdzisz wtedy czy przebieg jest proporcjonalny do wcześniejszych kilometrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
