rozrząd - jakiej firmy części są sygnowane Renault
robr
stoję przed wymianą rozrządu w moim Megane III 1.6 16v 101kmKM
Na allegro można znaleźć zestawy które rzekomo opierają się na oryginałach Renault
np opis z jednej aukcji
pasek rozrządu wzmacniany RENAULT-ORYGINAŁ
-napinacz paska rozrządu RENAULT-ORYGINAŁ
-rolka paska rozrządu RENAULT-ORYGINAŁ
-śruba koła wałka rozrządu RENAULT-ORYGINAŁ
-Zestaw zaślepek wałków rozrządu - mała + duża zaślepka
-Pompa wody wysokiej jakości DOLZ ( Taka jak w oryginale)
posiadająca metalowy wirnik z GWARANCJĄ PRODUCENTA!!
taki zestaw to jakieś 250zł, to normalna cena?
jakich firm powinny być te podzespoły?
gdzieś znalazłem że pasek w Renault jest firmy Gates?
do rozrządu pasowałoby wymienić pasek klinowy i chociaż rolkę napinacza, prawda?
Jeżeli jest napisane, że część oryginalna to u sprawdzonego sprzedawcy zawsze tak jest. Ceny części są o wiele niższe niż w serwisie. Kupowałem kilka razy rozrząd i zawsze to co było oryginalne to takie przychodziło (oczywiście u sprzedawców z jakąś historią). Największy problem jest z oryginalna pompą wody - ona zawsze wychodzi najdrożej w porównaniu do zamienników. Śruby chyba innej niż oryginalna nie kupisz jeżeli nie jest w zestawie z zamiennikiem. Zaślepki możesz kupić oryginał jak i zamiennik (tutaj wg mnie to wszystko jedno). Paski robi Gates (chyba wszystkie). Rolki, napinacze: Ina, Gates lub Litens. Pompy wody wiem że miedzy innymi AISIN. Wszystkie nazwy firm z częśći wyciągniętych z samochodu. Wszystkie te części sygnowane logiem renault. Jeżeli czegoś brakuje to dopiszcie.
Lepiej razem z rozrządem oszczędzisz na robociźnie gdybyś chciał później montować. Jak problem z kasą to można odłożyć trochę w czasie, to akurat nie jest droga wymiana i jak są w dobrym stanie to można poczekać. Gorzej jest z kołem pasowym wału korbowego. Niektórzy o nim zapominają, a renault zaleca jego wymianę razem z rozrządem (sprawdź w instrukcji przy swoim silniku). Jeżeli się koło rozleci to może narobić bałaganu. U mnie wytrzymało 200tys. i się rozleciało.
Edytowane przez mireczek01
Mam taką drobną uwagę. Nie kieruj się cenami na allegro, ponieważ to jest zbieranina różnych wyrobów. W czerwcu wymieniałem rozrząd w moim Renault Fluence 1.6 110 KM. Zapłaciłem w warsztacie w Łodzi robocizna + materiały firmy INA wraz z gwarancją 900,00 złotych. W tym była też wymiana paska osprzętu, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz czyszczenie przepustnicy. Zrobiłem już kilka tysięcy i wszystko jest.ok. Żaden warsztat nie da gwarancji na piśmie na wykonaną usługę, jeżeli części kupisz na allegro. Myślę, że to jest najważniejsze. Powodzenia
Hej. Ja 2 miesiące temu kupowałem taki zestaw rozrządu do mojej 1,6 110 KM http://allegro.pl/rozrzad-pompa-renault-scenic-i-ii-iii-1-4-1-6-16v-i6318727946.html Na wszystkich rolkach pisało Renault w oryginalnych pudełkach a na pasku Renault by Gates czy coś takiego :) Jedynie pompa wody była MAGNETI MARELLI. W zestawie oczywiście nowe zaślepki wałków. Wszystko idealnie pasowało, mechanik sam zdziwiony że w takiej dobrej cenie. Pozdro
Dokładnie takie ceny wychodzą, też tak kupowałem w takiej cenie tylko z pompą DOLZ. Tak jak pisałem wcześniej, pompa jest najdroższa i jak chcesz oryginalną to zestaw wyjdzie już około 400zł. Do tego wymiana ok. 300-350zł (bynajmniej w mojej okolicy). Co do gwarancji to jak spiepszy coś mechanik to zawsze możesz ubiegać się o poprawkę. Co do gwarancji na części to jak masz fakturę za montaż to też masz podstawę do gwarancji - gorzej tylko bo musisz dochodzić jej wysyłkowo.
Podłączę się do tematu.
Do silnika 1600 16V Megane 3 dostępne są dwa zestawy fabryczne rozrządu:
-130C17529R
-130C13191R
Czym się różnią?
Podobnie zestawy paska wielorowkowego z napinaczem:
-7701476476
-117203694R
Co ciekawe, tam gdzie mam zamiar kupić, są dostępne wszystkie i to z różnymi cenami.
"Do silnika 1600 16V Megane 3 dostępne są dwa zestawy fabryczne rozrządu:
-130C17529R
-130C13191R"
Możliwe że różnica wynika z tego czy silnik ma KZFR..
Edytowane przez megane98-1.6
Przemo, były "3" o mocy 100KM i nie miały KZFR. Jeśli mnie pamięć nie myli to miały skrzynie 5 biegową, nie dam sobie jednak ręki uciąć za tą informację :-)
Obecnie fabryczne zestawy rozrządu do Megane 3 zawierają:
-pasek Gates
-rolka Ina
-napinacz Gates, z polskim łożyskiem NSK
-zaślepek niestety brak
Dokładnie też taki sam zestaw został zdemontowany z auta rocznik 2013.
Do swojego auta kupiłem zestaw Continentala.
Fabryczne zestawy paska wielorowkowego zawierają napinacz cechowany tylko logiem Renault, rolka z łożyskiem, polskim NSK oraz pasek Hutchinson.
  • 2 lata później...
