brak reakcji Start/Stop - ale nie zawsze.
Witam wszystkich, ostatnio zdarza mi się że po wejściu do samochodu , wsunięciu karty i próbie odpalenia nie ma reakcji na przyciski START/STOP (słychać tylko takie cykanie). Dopiero po kilku przyciśnięciach zapala i jest wszystko ok. I tak jest przez jakiś czas i temat znowu powraca. Może ktoś z was miał taki przypadek żeby mnie ewentualnie nakierować???
Samochód oddany do naprawy - poinformuję o przyczynie usterki jak tylko będę wiedział co było przyczyną. W sobotę rano po całej nocy ładowania akumulatora odpalił bez problemu, jeździłem pół dnia po czym znowu podłączyłem do ładowania - niestety w niedziele rano mimo że się ładował całą noc nie odpalił. Dopiero po kilkunastu/kilkudziesięciu przyciśnięciach przycisku start zaskoczył. Najdziwniejsze jest to że jak już odpali to normalnie działa nawet jak go często wyłączam, odpala bez problemu ale jak już postoi kilka godzin to tylko cykanie słychać motor w ogóle nie kręci.
To cykanie jest pojedyncze, czy słychać takie pstrykanie przez 1-2 sekundy? Jak to drugie to problem z akumulatorem i pstryka automat w rozruszniku - za mały prąd do odpalenia.
Możesz spróbować odpalić - jak pstryka to wtedy nie próbuj dalej, tylko spróbuj odpalić pożyczając prąd z innego auta. Jak odpali od razu, tzn że najprawdopodobniej akumulator.
