Woda pod samochodem.
pawwol90
Od paru dni obserwuję, że pojawia mi się woda pod samochodem. Źródło owej wody jest gdzieś w centralnym punkcie podwozia, ponieważ tam jest jej najwięcej, a po trasie (nawet krótkiej) robi się pod samochodem mała kałuża. Nie jest to woda z klimatyzacji - ta pojawia się przy nadkolu i to jest normalne z tego co wiem w samochodach z klimatyzacją, natomiast owa kałuża wody pochodzi ewidentnie z innego miejsca. Czy ktoś jest w stanie wskazać mi odpowiedź co to jest i dlaczego tak się dzieje i czy to normalne? :)
Ale bzdura z tą klimą piszesz Kolego.
Być może piszę bzdury, ale chyba nawet na tym forum te bzdury przeczytałem, w każdym razie nie znaczy, że nie byłem w błędzie.
W takim razie źródła wody są dwa:
- Pod samochodem na środku coś - klima?
- Po prawej stronie przed kołem z nadkola cieknie - tu zdecydowanie mniej - woda z podszybia pociągnięta aż po sam przód samochodu??
Wiem, że woda pod samochodem lepsza niż w samochodze, ale lepiej wiedzieć skąd ta woda żeby potem nie obudzić się z ręką w nocniku.
Edytowane przez pawwol90
Wejdź pod samochód, ściągnij sobie serwisówki i będziesz wiedział, że kapie woda z osuszacza klimy, która na nim się skrapla z powietrza.
