Czy wlać płyn hamulcowy miesiąc po terminie
Jak w temacie. Mam płyn hamulcowy Elf Frelub 650, zamknięty, nigdy nie otwierany, ze sklepu. Wyprodukowany 3 lata temu i 1 miesiąc. Okres przydatności 3 lata. Muszę wymienić cały płyn w moim aucie. Wlewać płyn miesiąc po terminie przydatności?
grzesiek_5, kup nowy do wymiany, koszt płynu jest niewspółmiernie niższy od roboty przy wymianie. Po co robić dwa razy to samo, albo ciągle mieć w pamięci, że jeździsz na przeterminowanym płynie.
Zrób jak napisał gojgien nie ma żadnej gwarancji, że płyn nie naciągnął wilgoci, a przy okazji nie zestarzał się. Zdecydowanie kup nowy. Stary zachowaj, przyda się przy odkręcaniu zapieczonych śrub
Zdecydowanie odradzam. Jak fktycznie naciągnął wilgoci to po kilku hamowaniach pedał hamulca będzie jak gąbka. Litr nowego to zaledwie dwadzieścia parę złotych.
akurat wczoraj kupowałem i wymieniałem płyn u rodziców w Peugeocie i koszt jednej butelki płynu DOT-4 firmy Venol to koszt 7,50zł (czyli litr to 15zł). Nie ma sensu robić sobie dodatkowej pracy.
