Megane III Wygłuszenie drzwi
Mam jeszcze pytanie, podgrzewałeś tą matę jakoś przed założeniem na blachę ?? ciężko będzie do w środku wyłożyć po całości, mały dostęp;/
Dodano: 16 wrz 2016 - 07:52
I czy ciąłeś ja na poszczególne kawałki przed włożeniem a środek drzwi?
W jednym kawałku nie wejdzie, nie ma szans. Ciąłem to na poziome pasy. Zaczynałem od dołu, kolejne kawałki zachodziły na te poniżej (kilka centymetrów), by woda nie stała. Warto podgrzać, choć ja tego nie robiłem bo nie miałem jak.
Ja również wygłuszałem drzwi w m3 coupe. Drzwi dużo wieksze niż w 5d więc i maty więcej poszło. 1 m2 na jedne drzwi brakło (kupiłem dwie rolki http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-butylowa-bitumiczna-alubutyl-2mm-i5850533504.html) Zerwałem też filc z tapicerki - śmierdział wilgocią. Nakleiłem zamiast niego piankę wygłuszającą 6mm (2 m2 takiej pianki http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-pianka-kauczukowa-z-klejem-6mm-i5865322939.html)
Łapy miałem całe w siniakach od wkładania w te otwory ale nie ma się co łudzić - całej blachy wewnątrz nie da się okleić.
Zalety: dużo ciszej w samochodzie, odgłos zamykania drzwi - rewelacja, wygłuszenie + nowe głośniki w drzwiach - grają o niebo lepiej niż fabryczne (chociaż spektakularnie to to nie jest)
Wady: drzwi są dużo cięższe, nie ma problemów z zawiasami ale żeby zamknąć trzeba użyc więcej siły niż normalnie, piszczenie uszczelek słychać wyraźniej, trzeszczenie plastikowych okularów na półce wkurza bardziej niż zwykle - słychać każdy pisk i każde trzeszczenie. Szum lusterek i kół wydaje sie głośniejszy.
Edytowane przez Morff
