airbites Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 (edytowane) Na zimnym silniku odpala normalnie ale jak postoi np. 4-7 h po jeździe, to przy próbie odpalenia, zamiast kręcić silnik to słyszę 3 razy klikanie i potem odblokuje kierownica i kontrolki, i tak 3 razy, próby kończy tak samo i dopiero za 4 raz odpala silnik. Co może być? Edytowane 25 Września 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Akumulator do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 25 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 (edytowane) Akumulator dobry, ma rok. Edytowane 25 Września 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 To go naładuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goago Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 masa sprawdź masę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 25 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Jak codziennie min .40 km robię? To raczej jest naładowany....Masa...Hmm....trzeba sprawdzić tylko w którym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Jak codziennie min .40 km robię? Możesz robić nawet i 1000km, i akumulator może być nie naładowany, z powodu zbyt dużego obciążenia alternatora odbiornikami prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
