1.6 dci dziwne dzwięki od strony rozrządu
jawrob
Witam!
Posiadam SIII z 1.6 dci rok 2011 154k km. Ostatnio podczas uruchamiania silnika na początku pracy tak przez pierwszą 1 minutę od strony rozrządu dochodzi chrobot, brzęczenie metaliczne. Pojawiło się przy zmianie paska osprzętu. Myślałem, że pasek został za mocno naciągnięty i brzęczy rolka alternatora. Po ponownej wizycie u mojego mechanika, zdjęliśmy pasek osprzętu i odpaliliśmy silnik na chwilę i dźwięk brzęczenia nadal się pojawił. Mechanik stwierdził, że może to być napinacz łańcucha. Jak sądzicie? Co to może być? Druga sprawa jeśli już myśleć o wymianie, to kiedy się wymienia rozrząd w tym silniku i czy jest sens wymiany samego napinacza?
Robert
Silnik ten ma łańcuch rozrządu, nie ma określonego przebiegu wymiany. Trzeba zobaczyć i ocenić stan łańcucha, napinacza, kół zębatych. Jeżeli łańcuch jest zbyt luźny lub ociera o obudowę, to należy go wymienić. Auto masz od nowości ???, czy jeździsz dynamicznie??
