Skontroluj układ wtrysku paliwa, (czy to pompa paliwa?)
Gość gophfer
kupowałam swego czasu rozrząd u tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-renault-1-5-dci-megane-iii-secnic-3-i6146467604.html
kupiłam gates.. wygląda identycznie tyle, że nie ma rombu renault wybitego..
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-nissan-1-5-dci-almera-n16-micra-i6146315273.html
auto jeździ do tej pory :) Wymiana 150... ale to rozumiem zależy kto ma jakiego mechanika
Stanęło na rozrząd INA pompa wody KWP
Dodano: 20 lis 2016 - 09:25
Koniec offtopa.
Zrobiłem jakieś 50-60km na nowej/starej pompie i jakieś 25km na nowym rozrządzie,jak na razie wszytko ok Autko jakby ciut żwawsze na tej pompie. Przy wymianie rozrządu popatrzyli mi na pompę żadnych wyciekow, podpieli do kompa.
No nic trzeba z tym żyć i jeździć, w sumie może być tak, że ta pompa jest młodsza albo ma mniejszy przebieg niż moje auto :-). Ale jak widać po moim przypadku wiek i przebieg to nie wszystko:-)
Niektórzy polecają wymienić przy okazji napinacz paska osprzętu... bo ten tez się zużywa... kolejne 200+
A po co ?? Jak się pasek nie ślizga i rolka nie huczy to po co?? Jak padnie to się wymieni - a to zawsze słychać wcześniej. W taki sposób to można wymienić pół auta profilaktycznie...
Wymiana rolki napinacza z paskiem nie jest w żaden sposób kolizyjna z rozrządem. Można to zrobić zawsze niezależnie. W 1,9 dCi to fakt lepiej to wymieniać przy każdym rozrządzie bo tam to często staje sprzęgiełko alternatora i rolka się rozsypuje; pasek może się wkręcić w rozrząd i du...pa (znajomemu to się właśnie stało w LII). ALe w 1,5 nie słyszałem o takich problemach. Także myślę że co drugi rozrząd lub w razie konieczności
Edytowane przez olos47
Gdzie piszą, żeby nie lać?
Nie spotkałem się z takimi opiniami na poważnych forach.
Generalnie się leje i coraz więcej osób się wdraża.
Właśnie będę kupował 10 litrów MANNOLA - jednego z najlepszych do silników z FAP
No i zamówiłem Ravenol 4L :-)
Ten z linka będzie odpowiedni do silnika z FAP?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6591643783
Dodano: 22 gru 2016 - 09:16
Wlalem pierwsze chyba jakieś ok 280ml (długa szklana butelka i jakieś 20ml nie scieklo ) na pełny bak.
Edytowane przez gophfer
