Sporadyczny niebieski dym 1.9 DCI
chelchow
Czytaj ze zrozumieniem, bo wygląda na to że nie rozumiesz tego co przeczytałeś.
Większość kupuje auto z przebiegiem ok.200.000 km i jest zadowolona, a w rzeczywistości (z którego roku, uzupełnij stopkę, moc) auto ma grubo ponad 400.000 km i zaczynają się żale na forum .
Auto trzeba poddać wnikliwej akcji serwisowej;Auto Sprowadzone z Małym Przebiegiem , To Auto Podejrzane , aby dowiedzieć się czym się jeździ.Bez tego będziesz tylko topił kasę.
Znajdź kumatego mechanika, poświeć trochę czasu i dowiedz się co jest z Twoim autem;
-stan kompresji,
-stan turbiny i EGR-u,
-stan FAP-a ,
-ciśnienie oleju i stan pompy oleju (wymiana na mocniejszą z 130 KM),
-panewek,
-odmy,
-pompy wtryskowej i wtrysków,
-zalej syntetykiem,
-studź turbinę,
-miej lekką nogę do gazu,
-przegoń auto od czasu,
-tankuj dobre paliwo,
-dolewaj oleju 2T do paliwa a jak to wszystko zrobisz, to
-pochwal się swoimi spostrzeżeniami na forum,
-a kumatego mechanika umieść w odpowiednim miejscu, też na forum
Edytowane przez Andrzej-2010
Czy ten zawór jest ostatnim urządzeniem żeby zatrzymać olej aby nie dostał się do układu spalania
Sam zawór odmy ma za zadanie w odpowiednich warunkach pracy silnika łączyć skrzynię korbową z kolektorem ssącym. On nie zatrzymuje oleju a tylko nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu ciśnienia w skrzyni korbowej silnika. Do oddzielania oleju służy separator umieszczony na bloku silnika razem z korkiem wlewowym oleju. Z tego separatora jest poprowadzony przewód do odmy i w nim nie powinno już być oleju.
Wracając do tematu.
Zawór odmy sprawdzony, membrana miękka bez dziur itd, wężyki w środku suche. Dolot lekko wilgotny ale to raczej norma. Do odmy się jeszcze nie dobrałem po ciemku nie widać śrub ;/ ale w samym zaworku jest sucho ;(
Objawy
pusta trasa, prędkość 90km/h +/- przez parę km, wzrost spalania na liczniku za autem pokazuje się dym. Po 6km przestaje tak samo gdy zatrzymam się, zgaszę silnik i szynko go odpalę. Normalnie obstawiał bym ze to dpf/fap ale spaliny sa raczej chłodne plus nie działa wentylator chłodnicy. W fiace jak wypalał włączał się wentylator.
Po mieście autem można cisnąc do woli powyższy objaw nie występuje, kawałek prostej i stała prędkość i jest dupa.
Myślę nad zakupem maxiecu by sprawdzić wartości dpf, miałem chińskiego clipa ale padł ;/
U mnie na diagnostyce nic nie wyszlo poza zbyt wysoka temperatura przed turbo co wskazuje poczatkowo na wtruski lub ktorys z czujnikow albo komputer. Profilaktycznie wymienilem zawor odmy (360 zl w ASO) i dalej bedziemy diagnozowac czyt. podmieniac wtryski, sprawdzac przewody itd. Ponadto od nadmiernego zadymienia zapycha sie filtr czastek stalych...
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Na początku posta chciałbym zacząć od dobrej wiadomości, gdyż mojej MEGI III już nic nie dolega i na tym pozytywne wieści się kończą. Skończyło się niestety tak jak u kolegi wyżej czyli wypalonym w środku filtrem cząstek stałych co powodowało, że komputer cały czas go widział jako pełny i chciał go cały czas wypalać (stąd to zadymienie). Niestety nie szło inaczej tego sprawdzić jak tylko go wyciąć z układu i rozciąć obudowę. W takim przypadku filtr nie nadaje się do wypalenia przez specjalistyczną firmę "na piecu" i pozostaje wymiana na nowy (koszt ok. 4 tys. zł) lub usunięcie go mechaniczne i komputerowe (koszt 1200 zł). Na chwilę obecną meganka zyskała na dynamice a i spalanie spadło. Wreszcie mogę spokojnie i bez stresu korzystać z komfortu jazdy jaki ten samochód daje. Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc w problemie.
Czy jesteś coś więcej napisać, co było tego przyczyną, najlepiej w temacie ;Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
Kumatego mechanika umieść w odpowiednim miejscu, na forum
Nie ma co za dużo pisać. W tamtym wątku jest opisane jak prawidłowo użytkować filtr cząstek stałych. Wg. mechanika przyczyną stopienia się filtra w środku było najprawdopodobniej zalanie niewłaściwego oleju silnikowy lub złej jakości paliwa. Niestety te elementy choć błahe okazują się bardzo ważne dla prawidłowego działania filtra cząstek. Ponadto u mnie do takiego stanu filtra przyczyniły się też krótkie trasy miejskie. Warto dodać, że w późniejszym okresie filtr miał problem z wypaleniem się nawet "na trasie"- czerwona kontrolka "stop" i podświetlony napis na czerwono "ryzyko awarii silnika" natomiast nigdy nie włączył się w aucie tryb awaryjny i spokojnie mogłem dojechać do celu. Na komputerze błąd wskazywał na zapchany filtr cząstek stałych bądź też pełny filtr cząstek stałych.
Edytowane przez michal.wr
