Prosty i tani interfejs diagnostyczny
a jednak to na 99% zwijak pok kierakiem
jak dziś do pracy jechałem to kontrolka zapalała sie i gasła przy ruchach kierownicą
Kostki sprawdziłem wyglądają jak nowe żadne nie są nawet w najmniejszym stopniu uszkodzone złącza czyściutkie i błyszczące
Proszę może ktoś ma jakąś instrukcję jak to samemu wymienić? czy jest to możliwe w domowych warunkach i czy nie narobię większego "bigosu" jak się sam do tego zabiorę.
może jakiś link z instrukcją, będę wdzięczny
Dodano: 07 lip 2017 - 10:13
Witajcie ponownie
Ja już jestem kompletnie skołowany!!
rozebrałem kierownicę, ok
taśma w należytym stanie
wszystko jak nówki
po złożeniu z powrotem do KUPY kontrolki (poducha i serv) elegancko świecą
po 2 dniach nagle sobie same zgasły i nie świecą do dziś.
może teraz zaczną.
ludkowie podpowiedzcie gdzie jeszcze i czego szukać.
bo już się chyba zaopatrzę w duży młotek i ................
albo po prostu "oleję" sprawę.
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
polecam ci interfejs elm 327 1.5a
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-usb-v1-5a-obd-ii-2-2016-cd-i6536799721.html
instrukcje jak by nie łaczy po lini CAN
http://elm-327.blogspot.com/2012/12/modyfikacja-elm-327-do-obsugi-can.html
pobierz program maxiecu wersja demo odczyt blegów i mozesz je skasowac.
masz ponad 20 marek aut do testow i 10 uruchomien programu.
http://mari.pl/pobierz,6,pl.html
http://allegro.pl/in...6536799721.html
Odpowiedz sprzedawcy o test elm327 identifer
Z tych które sprzedajemy żaden nie przechodzi tego programu są to testery za parę zł jak Pan chce dobry tester możemy załatwić ale cena około 400-600zł
A to podstawa , żeby był pełnosprawny elm powinien przejść ten test.
Oznacza że sprzedają buble które coś tam robią ale nie wszystko to co powinien elm327.
Dotarł do mnie VGate Icar3. Najpierw połączyłem go z torque pro i teraz mam pytanie. Jak uruchomię test w torque to pojawia mi się coś takiego:
MID: $01 TID:$0a
O2 Bank1 Sensor 1
Sensor period(caalculated)
Test incomplete or dependant test failed.
Czy to normalne w Megane 3 z silnikiem 1.6 16 V (K4M 858) ? Ciekawe jest też to że nie mam długich korekt czasu wtrysku. Krótkie są widoczne a długie cały czas na 100 %. Oczywiście żadna kontrolka się nie świeci na desce :)
Druga sprawa to program DDT4ALL. Uruchomiłem, połączył się z modułem, uruchomiłem wyszukiwanie modułów i nawet kilka znalazł. Pytanie  jak odczytać błędy ze wszystkich modułów ?  Wybierając każdy  moduł po kolei z okna nr 2 i klikając na "czytaj DTC" otwiera się puste okno. Co dziwne bo na pewno mam błąd czujników cofania.  Gdzie znajdę informację o korektach krótko i długo terminowych w tym programie ?
Edytowane przez szmydu
Widziałem ten program i miałem urządzenie diagnostyczne bluetooth w rękach. Po podłączeniu do mojej Megane II 1.5 dCi nie znalazł żadnych błędów mimo że wiedziałem że mam błąd. Sprawdzane również na Lagunie II 2003 z 1.9 dCi oraz VW passacie b4. Efekt zawsze ten sam. Wg mnie to ten program to nie porozumienie  nieporozumienie w kwestii diagnostyki. Jedynie to może byłby ok jako komputer pokładowy tzn. do sprawdzenia aktualnych obrotów, prędkości samochodu ewentualnie temperatury wody bądź jaki jest % otwarcia przepustnicy
Co do braku błędów to Torque pewnie nie radzi sobie z Renault. Zastanawia mnie fakt braku odczytu korekt LTFT. Korekty STFT są prezentowane. Czy możliwe, że w silniku 1.6 (K4M 858) rzeczywiście są  ustalane tylko korekty krótkoterminowe ?
Już sobie poradziłem. Jakby ktoś szukał, to należy w Torque dodać niestandardowy PID:
PID:0107
Equation: (A-128)*100/128
Nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się tutaj: czy miał ktoś styczność z takim wynalazkiem? https://pl.aliexpress.com/item/High-Quality-For-Renault-Renault-COM-Replace-for-Renualt-Can-Clip-Diagnostic-Tool-Renault-com-In/32812304969.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6qqfL0 wg. opisu ma mieć funkcjonalność podobną do CLIPa. Mam już ELM ale jego funkcjonalność pozostawia wiele do życzenia. Potrzebuję czegoś czym można np odczytać ilość wypadających zapłonów lub spalań stukowych.
Edytowane przez fourier
A jakiego programu użyjesz do tego , bo nie wspominają z czym się to je .
Zazwyczaj programy potrafiące coś  zrobić współpracują z konkretnym interfejsem.
A tu mamy interfejs opis co można nim zrobić a  zero w jakim programie i czy jest w zestawie ,( ful .demo , witamina) .
Udało mi się znaleźć opinie kilku użytkowników i... sam nie wiem co o tym myśleć: http://obd2-diag.blogspot.com/p/renault-can-clip.html
Zamówiłem chińskiego CLIPa z żółtym PCB.
Dnia 8.09.2017 o 13:35, fourier napisał:
Cięcie.
podaj linka, tez się zastanawiam na kupnem.
REGULAMIN
5.6 i 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Torque po dokupieniu rozszerzenia dla renault pokazuje wypadające zapłony i spalanie stukowe. w załączniku zrzut z mojej komórki
