Wymiana głośników drzwiowych, jakie ?
Witam, od kilku dni w drzwiach pasażera głośnik (są one chyba basowe) wydaje dziwne dźwięki przy większej głośności basów w granej muzyce. Tak więc postanowiłem wymienić głośniki te drzwiowe, są one zawsze w kompletach więc będę musiał wymienić oba, może nawet lepiej bo nie będzie różnicy w dźwięku. I tutaj pytanie- jakie głośniki wybrać? Mam Meganke z 2003 roku, myślałem o oryginalnych głośnikach, ale już sam nie wiem, chciałbym coś żeby nie było strasznie drogie, ale też żebym mógł słuchać muzykę z dużym basem. Co polecacie ? I może jakieś wskazówki co do wymiany głośników jeżeli są z tym jakieś trudności ?
nie wiem, czy możliwe jest osiągnięcie takiego połączenia...Głęboki bas+głośniki 13cm bez przeróbki obudowy w drzwiach, to chyba nie idzie z sobą w parze...sam wymieniłem org.głośniki (membrana rozpadła się chyba ze starości) na Sony Xplod też 13-stki i powiem, że różnica jest kolosalna. Oryginały grały jak głośniczki z domofonu (swoją drogą, jak można takie głośniki montować w aucie) producent był albo skąpy, albo głuchy <zolta> > dodam, że dwa mało używane głośniki sony kupiłem za 50zł
Dzięki, tak więc wymieniłeś z oryginałów na te głośniki Sony Xplod bez żadnych przeróbek drzwi ? Weszły normalnie, nie było żadnych problemów z montażem, czy też kombinowałeś coś aby je zamontować ? Oraz jaki dokładnie model tych głośników założyłeś ? Oraz aby zamontować te głośniki musiałeś ściągnąć oryginalną maskownice głośników i założyć tą od Sony czy też udało się zachować to w oryginale ? A jeżeli już ingerowałeś to mogę prosić o zdjęcie jak to wygląda ?
Z góry wielkie dzięki za pomoc :)
Edytowane przez DD11
niestety nie pamiętam jakie dokładnie głośniki mam ,ale na pewno Sony Xplod 13cm, co do maskownicy zastosowałem org. pasowały.Przy wyborze nowych głośników trzeba pamiętać o tzw. głębokości (można znaleźć w specyfikacji)która warunkuje bezproblemową instalację.W moim przypadku musiałem tylko delikatnie dogiąć skrzydełka z otworami mocującymi ,bo jakoś nie pasowały w 100 proc.Niestety idealnie pasujące głośniki chyba dość trudno znaleźć z względu na dość nietypową głębokość czy raczej wielkość tylnej części org.głośników. Jeśli będzie ona za duża, zamienniki po prostu nie zmieszczą się w org.otworach.Najlepiej porównać sobie fotki org. i ew.zamienników , szczególnie jeśli chodzi o tylną ich część.
gł.max to ok.45mm
Edytowane przez piter1114
Wielki dzięki, teraz znalezienie odpowiednich to już dosłownie moment... Mam wersje meganki 2 drzwiową, myślę że będzie to samo co 4 drzwiowej. Ilość kabli puszczonych z radia do głośnika też się nie zmienia co do oryginalnych głośników? Różnica między Xploda'mi jest taka że jedne są dwudrożne a drugie trójdrożne, nwm nawet czym to się różni, ale te dwu są krótsze więc one będą.
