nie zamyka mi się klapa bagażnika ( zamek )
Może dokładniej napiszesz co jest grane. Np. czy jak śrubokrętem wciśniesz zapadkę zamka to się zamyka, a jak trzaskasz o hak w tylnej belce to nie chce się zamknąć. A może jeszcze coś innego.
No zamek wszystko działa tylko się nie zamyka z pilota a elektryka jest ok. to może być coś związane z centralnym zamkiem, że coś się rozprogramowało ? Bo jak mówiłem zamek działa elektryka ok. ale nic z pilota ni z tego guzika sie nie otwiera
Regulamin pkt.5.7 - logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
To klapa Ci się nie zamyka, czy nie otwiera? I tylko z pilota? Przyciskiem od zamykania samochodu się zamyka? Czy wszystkie przyciski na pilocie nie działają?
Napisz dokładniej, bo z twojej wypowiedzi wynika, że pilot w ogóle nie działa.
Nie karta działa cały samochód się zamyka jak naciśne guzik na karcie do bagażnika to tylko światła zamigają a nie ma reakcji a zamek jest sprawny bo teraz zrobiłem prowizorkę na otwieranie taką linka ;-)I ten guzik na klapie też nie działa co może być przyczyną
Wiesz co to są zdania i interpunkcje :?:
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
I nic więcej nie będzie się działo. Wtedy silnik wcale się nie uruchamia. Naciskając guzik na pilocie tylko odblokowuje/zablokowuje elektronikę, natomiast silnik uruchamia naciśnięcie gumowego przycisku "pod" pokrywą bagaznika.
Który guzik, ten w znaczku Renault (no chyba, że nie masz systemu hands free to go nie ma), czy przycisk gumowy "pod" bagażnikiem?
Werdykt: uszkodzona wiązka przewodów pomiędzy dachem, a pokrywą bagażnika (najczęściej w miejscu gumowego łączenia między pokrywa i dachem - zakładam, ze masz hatchbacka bo nie napisałeś). Wymienić całą wiązkę, albo rozebrać i naprawić przewody. Możesz na próbę poruszać przewodami w tym miejscu i zobacz co się dzieje. Jak byś dokładnie opisał w pierwszym poście objawy, to od razu byś dostał odpowiedź.
Edytowane przez mireczek01
Jeżeli wszystko działa a przycisk w klapie nie otwiera bagażnika to winą jest sam przycisk. Kiedyś miałem przypadek że pod wpływem mrozu i wody w przycisku rozsadziło mi styki. Reanimowałem przycisk mikro stykiem. Działa raczej do dziś(już ponad 4 lata).
Tutaj masz opis rozwiązania problemu z przyciskiem
Edytowane przez AdamiGo
Tak jak wyżej może to być przycisk ale:
sprawdzałem wszystkie przewody miernikiem i był prąd
Przewód od przycisku tylko zamyka obwód dając sygnał do UCH o odblokowaniu zamka, więc tam raczej nie mogłeś zmierzyć napięcia. Poza tym to niemożliwe abyś na każdym przewodzie miał napięcie, napięcie możesz mieć tylko na "plusowych" przewodach, na masie niemożliwe. Jak nie wyjdzie z przyciskiem to zmierz opór między kostką pod siedzeniem i pod dywanikiem, a odpowiednimi przewodami w klapie.
