Marek1288 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Witam mam pytanie nie zamyka mi się klapa bagażnika ( zamek ) Wszystko jest ok z przewodami prąd jest zamek sprawny a nadal nie zamyka co może być przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekwodniak Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Potrzebujesz takiej częśći Alegro of 6573852502.Przepraszam Alegro of 6606331838. Edytowane 3 Stycznia 2017 przez marekwodniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 nie zamyka mi się klapa bagażnika ( zamek ) Może dokładniej napiszesz co jest grane. Np. czy jak śrubokrętem wciśniesz zapadkę zamka to się zamyka, a jak trzaskasz o hak w tylnej belce to nie chce się zamknąć. A może jeszcze coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek1288 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 No zamek wszystko działa tylko się nie zamyka z pilota a elektryka jest ok. to może być coś związane z centralnym zamkiem, że coś się rozprogramowało ? Bo jak mówiłem zamek działa elektryka ok. ale nic z pilota ni z tego guzika sie nie otwiera Regulamin pkt.5.7 - logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 To klapa Ci się nie zamyka, czy nie otwiera? I tylko z pilota? Przyciskiem od zamykania samochodu się zamyka? Czy wszystkie przyciski na pilocie nie działają? ale nic z pilota ni z tego guzika sie nie otwiera Napisz dokładniej, bo z twojej wypowiedzi wynika, że pilot w ogóle nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek1288 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Nie karta działa cały samochód się zamyka jak naciśne guzik na karcie do bagażnika to tylko światła zamigają a nie ma reakcji a zamek jest sprawny bo teraz zrobiłem prowizorkę na otwieranie taką linka ;-)I ten guzik na klapie też nie działa co może być przyczyną Regulamin pkt.5.7 - logika wypowiedzi Wiesz co to są zdania i interpunkcje P_r_z_e_m_o Edytowane 6 Stycznia 2017 przez P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 jak naciśne guzik na karcie do bagażnika to tylko światła zamigają I nic więcej nie będzie się działo. Wtedy silnik wcale się nie uruchamia. Naciskając guzik na pilocie tylko odblokowuje/zablokowuje elektronikę, natomiast silnik uruchamia naciśnięcie gumowego przycisku "pod" pokrywą bagaznika. ten guzik na klapie też nie działa Który guzik, ten w znaczku Renault (no chyba, że nie masz systemu hands free to go nie ma), czy przycisk gumowy "pod" bagażnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek1288 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) przycisk gumowy pod bagażnikiem nacisne i nic Edytowane 7 Stycznia 2017 przez Marek1288 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Werdykt: uszkodzona wiązka przewodów pomiędzy dachem, a pokrywą bagażnika (najczęściej w miejscu gumowego łączenia między pokrywa i dachem - zakładam, ze masz hatchbacka bo nie napisałeś). Wymienić całą wiązkę, albo rozebrać i naprawić przewody. Możesz na próbę poruszać przewodami w tym miejscu i zobacz co się dzieje. Jak byś dokładnie opisał w pierwszym poście objawy, to od razu byś dostał odpowiedź. Edytowane 7 Stycznia 2017 przez mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek1288 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Ale sprawdzałem wszystkie przewody miernikiem i był prąd to na pewno przewody ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamiGo Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Jeżeli wszystko działa a przycisk w klapie nie otwiera bagażnika to winą jest sam przycisk. Kiedyś miałem przypadek że pod wpływem mrozu i wody w przycisku rozsadziło mi styki. Reanimowałem przycisk mikro stykiem. Działa raczej do dziś(już ponad 4 lata). Tutaj masz opis rozwiązania problemu z przyciskiem Edytowane 8 Stycznia 2017 przez AdamiGo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Tak jak wyżej może to być przycisk ale: sprawdzałem wszystkie przewody miernikiem i był prąd Przewód od przycisku tylko zamyka obwód dając sygnał do UCH o odblokowaniu zamka, więc tam raczej nie mogłeś zmierzyć napięcia. Poza tym to niemożliwe abyś na każdym przewodzie miał napięcie, napięcie możesz mieć tylko na "plusowych" przewodach, na masie niemożliwe. Jak nie wyjdzie z przyciskiem to zmierz opór między kostką pod siedzeniem i pod dywanikiem, a odpowiednimi przewodami w klapie. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
