Samoistne otwieranie / zamykanie dzwi (centralny zamek)
Hej,
od jakiegoś czasu borykam się z problemem samoistnego zamykania / otwierania drzwi :/
Zazwyczaj się to dzieje kiedy wchodzę do samochodu lub wychodzę i drzwi są otwarte i wówczas następuje próba zamknięcia / otwarcia drzwi ( centralny zamek ).
Czy ktoś miał już z tym do czynienia ?
Ja tak miałem, gdy zamontowałem Yatoura.
Wg sprzedającego był walnięty, ale wybrałem zwrot kasy.
Pytanie: coś było grzebane przy elektryce ostatnio? Mechanik coś robił z czymkolwiek? Elektryk? Jakieś dodatkowe gniazda w kabinie, wymiana bezpiecznika?
Ewentualnie jeszcze może to być karta.
Jeżeli masz system hands free to wg mnie:
Typ pierwszy - "siada" ci mikrowłącznik w klamce. Wilgoć, uszkodzenie mechaniczne, starość czy coś tam jeszcze powodują, że się zwiera i próbuje zamknąć drzwi. Dzieje się to tylko jak jesteś w zasięgu anten. Miałem tak u siebie (ponaciskaj dużo razy na każdy przycisk w klamce i zobacz czy jest różnica - nie gwarantuje skuteczności)
Typ drugi - mało prawdopodobny - uszkodzenie wiązki w drzwiach (między drzwiami na kostkach R...) powodujących zwarcie tych samych przewodów co idą do mikrowłączników.
Typ trzeci - uszkodzenie moduły UCH lub karty (nie pisałeś czy na obu kartach) - ten typ uszkodzenia tylko gdy niema systemu HF.
Edytowane przez mireczek01
Mam bardzo podobną przypadłość w Megance którą niedawno nabyłem, auto wyposażone w system HF. Niestety nie doszedłem do tego skąd bierze się takie zachowanie. Faktem jest że system HF jest w totalnej rozsypce i dopiero będę wymieniał przełączniki. Najczęściej takie zachowanie (stuka zamek bez powodu i natychmiast odbija) pojawia się przy otwarciu drzwi pasażera, tylko wtedy gdy wcześniej auto było uruchomione, czym więcej pokombinuję w czasie postoju: wyjmowanie karty, zablokowanie drzwi itp., tym większe prawdopodobieństwo że wystąpi takie zachowanie. Nie zauważyłem jak na razie żadnego konkretnego powiązania pomiędzy tymi czynnościami, a zachowaniem zamka. Czasami potrafi strzelić zamkiem parę razy pod rząd, czasami w ogóle to nie występuje. Co ciekawe aktualnie używam karty BEZ hands-free i nawet wtedy występuje ten problem. Podobnie zachowuje się auto z pierwotną kartą z HF.
Jeżeli ktoś miał podobny problem dajcie znać! Nie jest to jakoś mocno uciążliwe, ale denerwujący chochlik.
