Opony letnie 91H czy 91V
markis80
Mam okazję kupić w dobrej cenie nowe Dunlop SP Bluresponse 205/55/16 91H ale według instrukcji maja być w tym rozmiarze 91V. Z natury nie przekraczam 150 km/h bo nie mam gdzie się więcej rozpędzić. Mogę je założyć bez obaw o bezpieczeństwo??
Edytowane przez markis80
Oponki są nowe z końca 2016, znajomy pomylił rozmiar zamiast 17 kupił 16. Wyczytałem jeszcze gdzieś że opony z indeksem H są bardziej miękkie i przez to bardziej odporne na ząbkowanie. Ja mam Firestone TZ300 z indeksem W z przebiegiem 15 tys km i są do wyrzucenia, wyząbkowane. Wyją strasznie powyżej 90 nie da się wytrzymać.
Wydaje mi się że jak za dobrą cene to warto. Oczywiście zużywanie opon jest zależne od kilku czynników więc ciężko mi jest odpowiedzieć co było powodem zniszczenia twoich opon.
Edytowane przez AdamiGo
Gdzie w instrukcji pisze o tym indeksie V?, ja mam H od nowości.
Ja mam w instrukcji przy rozmiarze 205/55 /16 ma być V a owszem indeks H to przy 195/65/15. A tu masz link do zdjęć z instrukcji http://megane-cabrio.pl/cisnienie-opon-w-renault-megane/
Opony z indeksem H podobno są cichsze, niż te z indeksem V. V są twardsze, wolniej się ścierają, ale są głośniejsze. Natomiast jeśli wydarzy się wypadek i ubezpieczyciel zorientuje się, że opony miały niewłaściwy indeks prędkości przeznaczony dla auta to może to być powód odmowy wypłaty ubezpieczenia. To gdzieś czytałam
A umie przy 16 calach w homologacji jest V. Ale udało mi się dogadać z zaprzyjaźnionym serwisem opon i zamieniłem H na V. I komplet nowych Dunlop Bluresponse mam za 800 zl
  • 8 lat później...
