Zegar na środku ekranu nawigacji
A niestety nie dałem rady ustawić, zmieniłem licznik na taki po fl i w starym było menu a w nowym nie ma, sprawdziłem konfigurację i to co się dało jest ustawione w nowym jak było w starym, a menu jak nie było tak nie ma, wszystko inne działa jak należy.
  W dniu 25.01.2017 o 16:38, Chris004 napisał(a):
Mam pare pytania
1. Czy komus udało sie ustawić na stałe duży zegar na ekranie nawigacji TomTOM Live ( megane z 2012 roku ) gdy radio jest włączone a nawigacja wyłączona ?
U mnie ta opcja jest chyba "fabryczna" , bo duży zegar działa na ekranie .
Mam soft 3.1.0.7 , było coś przeprogramowywane w ASO, bo się radio wyłączało w czasie jazdy.
Nie wiem, czy wcześniej ten zegar też działał jak wyłączyłem nawigację.
  • 9 miesięcy temu...
Wizualnie tak ale mają inaczej rozmieszczone kontrolki niektóre są innych nie ma w przed i po W przed FL nie włączy się wszystkich funkcji jak Visio Systemu czy właśnie wspomnianego zegarka i temperatury
REGULAMIN
pkt 5.6 interpunkcja! - trochę szacunku dla czytających - mireczek01
