witam czy ktoś próbował z klapą bagażnika w scenicu iii generacji zrobić automatyczne otwieranie klapy
https://www.youtube.com/watch?v=ZtxeyR0uWa8
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=13507
http://allegro.pl/wlacznik-zblizeniowy-bistabilny-12v-60w-i6678592484.html
http://sprezynyzywocki.pl/oferta/
Edytowane przez bigtomi
  • Like 1
Tak myślałem że z otwieraniem coś się wymyśli ale ma to sens tylko mając kartę wolne ręce ja tak mam więc będę kombinował wymiana siłowników na takie aby weszła sprężyna i zobaczymy co się będzie działo czy otwiera klapę zachęcam do realizacji tego pomysłu
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
  • Like 1
lufa. mówisz że z elektroniką niema problemu jak to ogarnąć żeby zamek tylnej klapy się otwierał po zbliżeniu nogą pod zderzakiem jakiś pomysł co potrzebuje jakie części i gdzie co kupić no i podłączenie bo sprężyny już zamówiłem
  • Like 1
Elektrycznie to nie problem , większy problem to sprężyny aby samo otworzyło klapę i dało się w miarę lekko zamknąć
Do elektryki to potrzebny czujnik zbliżeniowy impulsowy i podłączyć pod przycisk klapy
  • Like 1
Ten czujnik z postu pierwszego nie nadaje się. Jest bistabilny i optyczny. Powinien być pojemnościowy. Są takie ale i tak pewnie wymagają wiercenia w zderzaku. Nie ma co kombinować. Lepiej wykorzystać tak jak pisałem gotowy moduł z vaga.
http://www.audipiter.ru/forum/topic/48453-opisanie-ustanovka-virtualnoi-pedali-otkryv/
On działa na ruch (zmianę / zaburzenie częstotliwi w polu anten.) Trzeba z niego pobrać impuls np 1s. O ile klapa nie będzie otwierać się gwałtownie to wystarczy podłączyć równolegle do przycisku klapy. Jeżeli trzeba odskakiwać to ten impuls steruje przekaźnik czasowy który, dopiero z opóźnieniem około 2s wysyła impuls do przycisku. Ten pierwszy impuls można wykorzystać do sygnalizacji otwierania. Sygnalizator akustyczny, optyczny ( o ile wyjście prądowe by pozwoliło przez dwie diody można kierunkowskazów użyć). Do tego zabezpieczenie by moduł nie działał przy załączonym zapłonie.
By nie było przypadku, gdy klapa sama się otwierała. Karta w torbie na tylnej kanapie, w bagażniku (kilka razy tam ją wiozłem) i podjeżdżamy pod coś co aktywuje moduł.
Pierwszy raz gdy spojrzałem na te siłowniki pomyślałem o tym że zamiast sprężyn jakieś dodatkowe wypychacze / siłowniki do odepchnięcia klapy by się przydały. I teraz czytając jak to w ww Touran się tym posiłkują, myślę że to może się udać.
Dużo przy tym eksperymentowania więc życzę cierpliwości i samozaparcia. Kibicuję i pozdrawiam.
Nie czytałeś uważnie. Jak wyobrażasz sobie utrzymanie go w czystości pod zderzakiem. A jak chcesz pokombinować to lepiej nada się Elektromagnetyczne czujniki parkowania EPS.
Edytowane przez lufa
cinas. lufa. może dam sobie spokój z tym otwieraniem na zbliżanie nogi. Powiedz czy można zrobić otwieranie klapy bagażnika z karty przecież jest tam przycisk otwierania ale żeby zwalniał zamek to by mi wystarczyło czy klipem to można zrobić.
  • Like 1
Nie poddawaj się! Otwieranie z karty to zbędny szpan. Jeżeli nie chcesz inwestować w ciemno kup sobie dwa http://allegro.pl/przycisk-hermetyczny-hq-ip66-10a-12v-1xno-i6690444301.html podłączysz je równolwgle ze sobą i przyciskiem w klapie. Przyciski umocuj pod lampą wstecznego i przeciwmgielnego zabezpiecz przed wilgocią. W taki prosty sposób też zadziała. Jeżeli będziesz zadowolony z działania samej klapy to się coś bardziej treściwego wymyśli.
