Problem przy wymianie rozrządu
waldek42
Pytanie do naszych mechaników:
Czy są problemy z odkręceniem śruby na wale głównym. Będę sam wymieniał rozrząd a nie mam klucza udarowego. Nie chciałbym, żeby zaskoczyła mnie niemoc przy odkręcaniu. W tutorialach nie doczytałem się czy są sposoby na zablokowanie koła pasowego do odkręcenia tej śruby.
No i czy warto jeszcze coś zrobić przy okazji tej roboty. Tak chciałbym zrobić na cacy, żeby piwo smakowało najlepiej. Pozdrawiam 1.5, 74KW, K9K 728
Najlepszy sposób to zdjąć rozrusznik i wsadzić duży śrubokręt w wieniec zębaty na kole zamachowym. Rozrusznik i tak musisz zdjąć by założyć blokadę wału korbowego. Ja tak zawsze robię i nie mam problemu ani z odkręceniem ani z zakręceniem tej śruby.
Jeśli śruba była dokręcana zgodnie ze sztuką, nie powinno być żadnych problemów z jej odkreceniem. Nie wiem jak jest w 1.5 dci ale w 1.4 jest otwór w obudowie skrzyni biegów, przez który można włożyć duży śrubokręt aby zablokować wał
W dziale download masz serwisówki i tam w instrukcji wymiany rozrządu dla twojego silnika jest napisane: "Wymontować koło pasowe wału korbowego akcesoriów, blokując koło zamachowe silnika za pomocą śrubokręta". Tak, że zrób tak, jak mówili przedmówcy. Bynajmniej nie używaj blokady górnego martwego punktu wału korbowego do odkręcania, bo się wygnie.
Edytowane przez mireczek01
