Pedał Hamulca - MEGANE 2 CC 2.0DCI
Wymieniałem ostatnio płyn hamulcowy (w warsztacie), zaraz po wymianie zauważyłem dziwne objawy a mianowicie:
- Pedał hamulca reaguje dopiero po 1/3 wciśnięciu, wcześniej reakcja była zaraz po położeniu nogi.
- Dodatkowo stojąc w miejscu po wciśnięciu i przytrzymaniu pedału hamulca, pedał zaczyna się lekko zapadać aż do końca (wcześniej robił się twardy i stał w miejscu).
Dodam, że auto mam od roku i nie wiem czy czy teraz jest normalnie a wcześniej było coś nie tak. Jeśli chodzi o siłę hamowania to ignorując konieczność mocniejszego wciśnięcia pedału hamuje podobnie.
Dajcie znać jak to jest w Waszych autach?
Dzięki!
Regulamin pkt.
5.9 - Enter Aston76
Czy wymieniałeś płyn samemu, czy robił Ci to fachowiec? Pytam ponieważ płyn hamulcowy w samochodach z ABS wymienia się w określony sposób.
Nie mówię, że źle to zrobił, ale skoro po wymianie jest inaczej to można podejrzewać, że coś nie tak (np. dał uczniowi do zrobienia). W systemach ABS płyn hamulcowy wymienia się albo specjalnym przyrządem do wymiany (odsysania) płynu lub metodą upuszczania starego z zacisków i jednoczesnego uzupełniania płynu w zbiorniczku. Ogólnie chodzi o to aby nie dopuścić żeby pompa była bez płynu. Ja na twoim miejscu jednak bym dał zrobić to jeszcze raz, aby wykluczyć to, że mechanik coś zepsuł i wtedy dopiero ewentualnie szukał innej przyczyny.
Zgadza się, podczas odpowietrzania uszkodzeniu uległ gwint odpowietrznika. Trudno winić majstra za skorodowane gwinty ale chyba czeka mnie regeneracja zacisku.
Podsumowując, wyżej wymienione objawy to nieszczelność układu.
Dzięki za wskazówki.
Regulamin pkt.
5.9 - Enter Aston76
Niestety wina majstra, że przemilczał. Jak by powiedział co było nie tak, to by było wiadomo od razu co jest grane.
