zajawka84 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 (edytowane) Witam, Posiadam Megane I phII 1.4 16V (95km KM). Od jakiegoś czasu mam problem przy dojeżdżaniu do skrzyżowania lub świateł po naciśnięciu sprzęgła i hamowaniu auto gaśnie. Po zgaśnięciu nie chce odpalić, czasami pomaga naciśnięcie pedału gazu wtedy odpali. Jak już odpali to czasami po dodaniu gazu na którymkolwiek biegu silnik się dusi, a jak nacisnę sprzęgło to obroty wzrastają do 3tys. Problem występuje co jakiś czas, zdarza się że 2-4 dni jeżdżę i nic się nie dzieje. Auto benzyna/gaz - problem pojawia się i na benzynie i na gazie. Edytowane 21 Marca 2017 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajchow Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Zapewne do wymiany jest cewka zapłonowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter1114 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 identyczne objawy miałem w dwóch autkach (audi,megane) czujnik położenia wału... ale może być kilka innych przyczyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajawka84 Opublikowano 16 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 W megane 1.4 16v są 4 cewki zapłonowe, wydaje mi się że jakby któraś była do wymiany to auto by nierówno chodziło ale by nie gasło. W weekend sprawdzę czujnik położenia wału korbowego i przeczyszczę przepustnicę i silniczek krokowy może coś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajchow Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Wiem, że 1.4 ma 4 cewki, bo mam taki silnik, tyle że w MII ;) . Takie objawy miałem w 1.6 - na początku auto gasło przy dojeździe do skrzyżowań, tak jak piszesz, a problemy z nierówną pracą zaczęły się dopiero po jakimś czasie - pomogła wymiana cewki. Ale tak jak piszecie przyczyny mogą być różne - przepustnica, czujniki, cewka, świece Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajawka84 Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 W weekend przeczyściłem przepustnicę i silniczek krokowy - było na nich trochę nagaru. Poskłądałem wszystko, podłączyłem akumulator i uruchomiłem silnik żeby się zaadaptował silnik krokowy i przepustnica. Silnik chodził na wolnych obrotach aż załączył się wentylator chłodnicy - obroty się wyregulowały. Teraz problem polega na tym, że jak zapalam zimny silnik i jadę do pracy to po rozgrzaniu silnika obroty na biegu jałowym są za wysokie ok 1000obr/min. Jak zgaszę auto i od razu zapale na rozgrzanym już silniku to wszystko wraca do normy i obroty spadają do 750 obr/min. Jaka może być przyczyna tego że jak ruszam na zimnym silniku to nawet po rozgrzaniu obroty są za wysokie, a jak zapalę auto już na rozgrzanym silniku to wszystko jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Ja też dużo bym dał za rozwikłanie tej zagadki. Jak zgaszę auto i od razu zapale na rozgrzanym już silniku to wszystko wraca do normy i obroty spadają do 750 obr/min. U mnie występuje coś takiego również na zimnym silniku. Z tym że u mnie obroty jadą do góry, dopiero po ruszeniu przepustnicą. Po wyłączeniu silnika i jego ponownym uruchomieniu, obroty są normalne znowu tylko do ruszenia przepustnicy, na ciepłym silniku ten problem nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajawka84 Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Mi się wydaje że to jakiś czujnik źle działa. Spróbuję jeszcze raz odłączyć akumulator, po chwili podłączyć i znów zapalić auto żeby pochodziło na wolnych obrotach do zagrzania silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 znów zapalić auto żeby pochodziło na wolnych obrotach do zagrzania silnika. Po co? Włącz zapłon, nie uruchamiaj rozrusznika, wyłącz po jakiś 10-15 sek. Odczekaj 10-25 sekund i powtórz. Znowu odczekaj 10-15 i spróbuj zapalić, Oczywiście najpierw odłącz akumulator na parę minut. Pojeździj 2-3 dni, silnik się musi nagrzewać się do normalnej temperatury pracy, jak dalej będzie problem wyjmij silniczek krokowy spryskaj go dobrze WD i wytrzyj, możesz spróbować wykręcić trzpień, tylko ostrożnie. Potem ponownie przyucz, po odpięciu akumulatora. Przy okazji sprawdź uszczelkę silniczka. Ją też możesz przetrzeć szmatką nawilżoną WD, razem z gniazdem silniczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 U mnie te procedury nie dały żadnego efektu, tak samo założenie nowego silniczka krokowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Co nie oznacza, że nie warto spróbować ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajawka84 Opublikowano 21 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Zauważyłem, że obroty spadają i wracają do normy ale dopiero jak przejadę ok 20km. Temperaturę 90 stopni uzyskuję już po ok 5 km ale po 20 dopiero wszystko wraca do normy. Czy to nie za długi czas? Po czyszczeniu przepustnicy i silnika krokowego zrobiłem dopiero 100km, może trzeba dłużej pojeździć żeby komputer wyregulował obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 U mnie zajęło to ok. tygodnia, nie patrzyłem na ilość przejechanych kilometrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mefikkk Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 miałem podobne zachowania jeszcze nie mająć Renault i.. powodem była zbyt bogata mieszanka paliwowa. Nie wiem. zawsze jakiś trop - no chyba że się mylę..(chciałem dobrze:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajawka84 Opublikowano 27 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 Ja jeżdżę dopiero 4 dni. Pojeżdżę dłużej może się poprawi. Dodano: 27 mar 2017 - 09:37 Po ponad tygodniowym jeżdżeniu autem nic się nie zmieniło. Obroty spadają do poprawnej wartości ale dopiero po dłuższej podróży. W weekend wymienię świece bo już 50tys mają przejechane i posprawdzam wszystkie wtyczki od czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
