Megane II 1.5 - buczenie w kabinie
Witam. Od 3 miesięcy jakoś słyszę buczenie w kabinie od strony pasażera, pod maską cicho. Buczenie raz trwa sekundę, dwie, trzy lub więcej, nie ma reguły, czasami w ogóle nie występuje. Zazwyczaj słyszę to na postoju, pod światłami ale nie wykluczone że podczas jazdy też to występuje. Głośność tego buczenia też jest zmienna. Ma ktoś pojęcie co to może być? Film nagrany z telefonu, nawiew wyłączony.
Wymień przewody paliwowe, te dwa na zdjęciu z tematów, wszystko jest zaznaczone dokładnie które, będzie Cie to kosztować 15 zł i 10 minut roboty, myślę, że warto, jeśli nie pomoże to będziemy myśleć dalej.
Tak, wymień oba, które idą od tych metalowych wężów na samym początku, te dwa czarne ... na gumowe zbrojone, nie zapomnij dokupić zacisków, nie obiecuję, że to jest przyczyną buczenia, ale ten dźwięk bardzo to przypomina. Może to być też pompa wody np.
Edytowane przez blake
  • 2 lata później...
