Witam, w mojej Megane z 2005 mam klimatronik, lecz zastanawia mnie jego praca. Zaczęło być cieplej więc i klime się załącza i zauważyłem że z lewej strony powietrze wydmuchiwane z nawiewów jest lekko cieplejsze niż z prawej. Czy w jest możliwe że mam klimatronik dwustrefowy? Czy w modelach przed FL w ogóle było takie rozwiązanie? Co może być przyczyną tej różnicy temperatur?
Dodam że klima lekko wydaje metaliczny dźwięk, ale bardzo bardzo rzadko i bez włączonej klimy podczas jazdy na trasie po około 2h jazdy nawiew zaczyna świergotać, ale koniec końców dobrze grzeje i dobrze chłodzi więc wydaje się być wydajna.
Jedno jest pewne - nie masz klimy 2 strefowej :)
Czy różnica w temp. nawiewów jest w normie czy też nie, niestety nie wiem.
Nie badałem u siebie bo mnie to nigdy nie zainteresowało.
Jak w zimie grzeje, a w lecie chłodzi, to dla mnie OK (oczywiście co rok przegląd klimy wraz z wymianą filtra kabinowego i kontrolą czynnika chłodzącego).
Chodzi o to że nawet przykładając dłoń do nawiewu środkowego nad radiem to czuć różnicę w temperaturze z lewej i z prawej strony i to mnie dziwi - zamyka się jednym "pokrętłem" więc jest jeden przewód dający powietrze na kierowcę i pasażera. Kratki sterujące kątem dmuchania są całe i sprawne więc nigdzie się nie "blokuje" strumień powietrza i z jednej i z drugiej strony jest tak samo silny
