Tempomat nieaktywny
cześć,
Jakiś czas temu kupiłem swoją pierwszą Megankę (III 1.6). Osoba od której kupowałem powiedziała, że Tempomat jest niekatywny i wystarczy go aktywować.
Mam przyciski na kierownicy i panelu bocznym, ale są one właśnie tak jakby nieaktywne. Czy istnieje taka możliwość, że należy go tylko uaktywnić? Gdzie to najlepiej zrobić?
Co to jest panel boczny? Chodzi ci o tunel środkowy? A masz zegary z białym ringiem dookoła prędkościomierza? Takie zegary nie są bezwzględnie konieczne do uruchomienia tempomatu, ale warto wiedzieć czy wszystko masz dołożone i tylko nieaktywowany tempomat, czy coś jest zepsute. Może fabrycznie była tam gumowa kierownica i po prostu sobie ktoś dołożył skórzaną.
Musisz poszukać w swojej okolicy kogoś z CLIPem i powinno dać się bez problemu uruchomić tempomat.
Edytowane przez Testral
Udało się aktywować chan1992?
Bo u mnie tempomat działał i przestał. Po podłączeniu do komputera niby wszystko aktywowane, tylko jest gdzieś usterka "po drodze" wg speca z komputerem ;-)
Jestem więc ciekaw jak to było u Ciebie - usterka jakaś czy faktycznie wystarczy jeszcze raz aktywować.
u mnie tez nie działa , brak reakcji a przyciski i zegar jest odpowiedni
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Czesc,
U mnie tez wystepuje podobny problem. Niedawno kupilem Megane 3 1.6 110 KM i niby tempomat jest, ale nie daje znaku zycia. Mam te zegary z bialym ringiem.
Ogolnie w serwisie przy kupnie dowiedzialem sie z historii ze byla jakas aktualizacja oprogramowania. Moze wtedy wylecial tempomat?
Ogolnie jest ktos w okolicy, kto ma CLIPa i moze pomoc?
