dragonexp Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Witam, mam problem z szyberdachem (solardachem) w moim scenicu, a mianowicie jak są ulewne deszcze i samochód stoi na parkingu to zaczyna mi ciec woda do środka przez tylną lampkę podsufitki. Nie mogę znaleźć źródła wycieku ponieważ dostęp jest bardzo ograniczony, a nie chcę rozbierać górnej tapicerki, może któryś z kolegów z forum spotkał się z taką sytuacją?, prosił bym o pomoc, piszcie co mogę z tym zrobić. Scenic to wersja BOSSE z 2011r 1,9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Oczyść odpływy co idą od szyberdachu. Tylko delikatnie by nie przedziurawić wężyków odpływowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragonexp Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 W którym dokładnie miejscu znajdują się też kanalizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Jak otworzysz szyberdach to zerknij od góry gdzie są otwory odpływowe. U mnie w narożnikach w przedniej części, po oby stronach. Jak nalejesz wody w rynienkę to obserwuj w którą stronę płynie woda i znajdziesz :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragonexp Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Ok, wielkie dzięki, mam nadzieję że przestanie w końcu padać to się za to wezmę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Szkoda by zalewało. Nie masz jakiegoś sklepu z garażem coby na głowę nie kapało ? Pewnie w Stolicy znajdzie się nie jeden takowy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragonexp Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Dzisiaj próbowałem namierzyć odpływ szyberdachu, niestety okazuje się że w scenicu III nie ma czegoś takiego, to znaczy ja nie znalazlem. Rynienki odprowadzają wodę na boki przedniej szyby i tam zaczynają spływają po szybie lub pod listwą maskująca przednie słupki. Znajomy który handluje częściami ma taki dach wycięty, pojechałem obejrzeć i też nie mogliśmy znaleźć żadnego odpływu. Kolego Prezes miałeś taki przypadek w scenicu iii? Z tego co mi znajomy mówił to w starszych wersjach był biały przewód odprowadzania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sotis Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) W Scenicu III jest na 500% odprowadzanie wody. Nawet powiem więcej, jest ich aż 4 szt. Dwa odpływy znajdują się z przodu i dwa z tyłu, po jednym z lewej i prawej strony. Do każdego z odpływów podłączony jest wąż. Z przodu idzie on za osłoną słupków przednich, z tyłu niestety nie pamiętam ale chyba za osłoną szyb bocznych karoseryjnych. Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez sotis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragonexp Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Jak lałem dużo wody to wyciekala po przedniej szybie, jak powoli i mało wody to rzeczywiście z pod listwy słupka się spływało. Ściągnąłem wczoraj listwy z przednich słupków, 3 torksy 20 i kilka spinek, nic tam nie znalazłem. A w którym miejscu w rynience masz otwory na odpływ patrząc od góry, po otwarciu dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 Ja mam deczko inny model ale u mnie są w przedniej części po obu stronach. Widoczne tylko po otwarciu dachu ;) Widać otworki. Lewy trochę słabiej ale widać górę otworu i gdzie woda idzie. Prawy za to znakomicie wyszedł na fotce. ;) Odpływy potem idą wzdłuż słupków przednich. Cudów nie ma. Woda musi być jakoś odprowadzana :!: Tym bardziej, że masz potwierdzenie od kol. sotis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragonexp Opublikowano 3 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 (edytowane) U ciebie podane jak na dłoni, u mnie są wąskie rynienki, po otwarciu dachu żadnych otworów nie widać, jutro postaram się wstawić fotki. Dodano: 02 maj 2017 - 19:55 Wczoraj wymieniałem klocki i tarcze to przy okazji szukałem wyjść kanałów szyberdachu w nadkolach i też nic nie znalazłem. Dodano: 03 maj 2017 - 16:38 Znalazłem odpływy, kolega sotis miał rację są 4 sztuki. Niestety po otwarciu szyberdachu tego nie widać Odpływy znajdują się pod listwami bocznymi(oznaczone strzałkami) szyberdachu, jest ich 4 (oznaczone kwadratami), tak jak widać na zdjęciu Jeszcze nie wiem jak się wypina te listwy, jak ktoś wie niech pisze. Edytowane 3 Maja 2017 przez dragonexp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sotis Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Tych listew się nie wypina, one są przyklejone do konstrukcji szyberdachu na taki klej jak wkleja się szyby. W żadnym wypadku nie próbuj tego robić, bo je po prostu połamiesz!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragonexp Opublikowano 3 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Czyli zostaje rozbieranie od środka. Dzięki panowie za pomoc, mam nadzieję że wątek się komuś przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 a nie lepiej jakis w miare gruby drut i przepchać te otwory od góry na dół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragonexp Opublikowano 5 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 Od góry nie ma szans, jest zbyt mały otwór między karoseria a listwą, od karoserii idzie plastikowe kolanko pod kątem 90 stopni i na to gumowy przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
