makki Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Po każdym zatrzymaniu samochodu (np.skrzyżowanie) pojawia się na wyświetlaczu komunikat ,,zablokuj hamulec parkingowy" i 5 sekundowy sygnał dźwiękowy. Napis jest na czerwonym tle. Po ruszeniu komunikat znika. Po zatrzymaniu się i wyłączeniu silnika komunikat nie występuje, hamulec automatycznie zaciąga się. Czy mieliście taki zdarzenie? Jaka może być tego przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Ten komunikat wyskakuje tylko gdy się zatrzymasz i otworzysz drzwi kierowcy lub pasażera. Być może w 2010 coś zmienili ale nie chce mi się w to wierzyć. Możliwe, iż da się to zaprogramować/przeprogramować clipem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makki Opublikowano 1 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Tak jest. Ta historia z tym komunikatem pojawia mi się od tygodnia. Zatrzymuję się nie wyłączam silnika nie otwieram drzwi i pojawia się w/w komunikat. Wystarczy, że auto zacznie się nieznacznie toczyć- komunikat znika. Pewnie to jakiś czujnik. Pytanie tylko który? :angry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 No tylko, że to jest ściśle powiązane z czujnikiem otwarcia drzwi który ci nie szwankuje (nie piszesz przynajmniej nic o tym). Zdałoby sie podpiać pod klipa moze on by coś pokazał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koles221 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 W dniu 29.04.2017 o 16:10, makki napisał: Po każdym zatrzymaniu samochodu (np.skrzyżowanie) pojawia się na wyświetlaczu komunikat ,,zablokuj hamulec parkingowy" i 5 sekundowy sygnał dźwiękowy. Napis jest na czerwonym tle. Po ruszeniu komunikat znika. Po zatrzymaniu się i wyłączeniu silnika komunikat nie występuje, hamulec automatycznie zaciąga się. Czy mieliście taki zdarzenie? Jaka może być tego przyczyna? Witam Mam taki sam problem czy udało się go rozwiazac? Jeśli tak to co bylo przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinbit Opublikowano 11 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2024 Mam ten sam problem. Tam gdzie jest wstyczka od kably do drwi kierowcy była poluzowana i czujnik czasami nie działa prawidłowo. REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 Przeczytaj przed wysłaniem co palce nastukały - Prezes EDYCJA: Znów to samo. Rozebrałem drzwi kierowca, okazało się ze wtyczka do zamku jest poluzowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
