Zmiana radia fabrycznego na nowsze ze sterowaniem w keirwonicy
@martin229 Dokładnie tak, zamawiasz interfejs do renault np taki jak w linku, podajesz model nowego radia, a oni wysyłają ci gotowy zestaw plug & play - wpinasz kostki na swoje miejsca i to wszystko. Dla pewności zadaj pytanie czy mają taki interfejs np. do Sony cdx-g1200u i megane II z tuner listem. Pamiętaj też, że interfejsy są jedynie do sterowania pilotem przy kierownicy, żadne współczesne radio nie obsługuje wyświetlacza w megane II i innych Renówkach ze starym tuner listem/update listem ;)
Edytowane przez zajchow
Wyświetlacz pod daszkiem będzie pokazywał tylko godzinę oraz temperaturę, cała reszta pusta, tylko podświetlona. To tracisz wymieniając radio na niefabryczne. W Megane I było fajnie bo dało się kupić wyświetlacz z bieda wersji, zamiast tego od radia była mała półeczka, idealna na telefon. Został oczywiście zegarek i temperatura. Do Megane II chyba nie ma takiego bajeru niestety, a przynajmniej ja nie widziałem, szkoda.
Edytowane przez droopy
Do Tuner List wyświetlacze miały pomarańczowe/bursztynowe podświetlenie. W Update List na samym początku były takie również pomarańczowe, a później z białym podświetleniem. Tak wygląda u mnie po przeróbce z początku maja. Jakbyś robił i miał problemy to pisz ;)
Chciałem wymienić radio z '03 TL na radio z '07 UL. Dużo przy tym zabawy?
Nie, zajęło mi to ze 2h chyba. Trzeba trochę powalczyć z kabelkami, ale nie jest tak źle jak może się wydawać. Polecam kupować wyświetlacz do radia Update List z uciętą wtyczką, łatwiej wtedy ogarnąć przekładkę. Tutaj masz informacje na temat wymiany http://megane.com.pl/topic/69956-co-jest-potrzebne-do-dzialania-radia-update-list/page__p__473048__fromsearch__1#entry473048. Masz tam też mój schemat podłączenia.
Zmieniając radio na Update List z Tuber list trzeba przerabiać / przemieniać kostki oraz wyświetlacz. Trochę roboty z kabelkami jest. Zyskujesz wtedy z tyłu wyjście na AUX/Czytnik USB i inne gadżety. Ale szczerze mówiąc, mówisz, że używanie transmitera jest słabą opcją. Wszystko zależy od transmitera. Wiadomo te za 25 zł będą działać beznadziejnie. Ja używam transmitera firmy BLOW koszt 90 zł, praktycznie 0 straty dźwięku, 0 szumów, możliwość bluetooth, usb, aux. Myślę, że lepiej zainwestować w lepszy transmiter niż w zmianę radia, wtyczek, czytników, kabli, wyświetlacza. Co zajmie więcej czasu i pieniędzy, a efekt taki sam.
Ale za to transmiter jest upierdliwy bo albo trzeba go ładować (strasznie często zapominałem tego zrobić przed dalszą podróżą...) albo wystaje, jak nie powiem co, z gniazda zapalniczki i irytuje, szczególnie jak się kawkę pije i wkłada kubek do tej wnęki w tunelu środkowym ;) Miałem zrobić drugie gniazdo zapalniczki w mniej inwazyjnym miejscu, nawet zakupiłem już jedno, ale ostatecznie mi się odechciało i czeka na lepsze czasy. Za radio z wyświetlaczem i wysyłką dałem niecałe 80zł, więc chyba nie jest tak źle.
